查看: 874|回复: 3
[讨论] 谈论一下大电流LDO(1A以上)的瞬态响应
发表于 2025-4-23 17:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于大电流LDO的快速响应,大家都是怎么做的。输出如果查过1A以上了,虽然大电容(1uF)能起到一定的作用,但是如果内部没有一些瞬态增强结构,还是很难实现很好的瞬态响应的吧。看过了一些文献,是用电容感应输出电压,然后用反相器结构上拉或者下拉功率管栅极,增加摆率。但是看他们都是为了写文章,没有正儿八经的流过片验证。有没有比较实用的结构呀,流片验证过的。同时要求低功耗,20uA以下吧。如果有好的论文,或者是结构,欢迎大家评论区一起讨论一下。
 楼主| 发表于 2025-4-24 08:59:22 | 显示全部楼层
顶一下呀,不要沉
发表于 2025-4-24 09:30:59 | 显示全部楼层
这么大电流用LDO的目的是什么
 楼主| 发表于 2025-4-24 09:50:36 | 显示全部楼层
邱子忆 发表于 2025-4-24 09:30
这么大电流用LDO的目的是什么
相较于buck,纹波小,功耗低,成本低,省面积呀。主要是用在那种射频模块,峰值电流比较大。所以考虑大电流LDO。工业界大电流ldo也还是蛮多的,每一家都有大电流的LDO。
GMT+8, 2025-12-26 18:10 , Processed in 0.014337 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
