查看: 781|回复: 3
导入新的库之后emyLibInit.tcl显示报错,要怎么改?
发表于 2025-4-23 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏68资产未解决
下面是.tcl文件的内容
出现下面的错误,mos管的参数也没办法改finger,不知道要怎么修改.tcl文件,还是库有错误?这个st18库是从另一个虚拟机导出的,现在换了一个虚拟机导入就这样了。
有没有大神help help!!!
发表于 2025-4-24 15:36:24 | 显示全部楼层
如果在你原来的Aether虚拟机用的也有这个问题,那就是库的问题。如果原来虚拟机没有问题,就是你导出时候库没有复制全,建议把整个上级文件夹都导出来使用
 楼主| 发表于 2025-4-24 16:24:28 | 显示全部楼层
飞翔的鸟 发表于 2025-4-24 15:36
如果在你原来的Aether虚拟机用的也有这个问题,那就是库的问题。如果原来虚拟机没有问题,就是你导出时候库 ...
原本的虚拟机是正常用的,导出的时候也是完整的
发表于 2025-4-24 17:30:22 | 显示全部楼层
有可能有一些隐藏文件没有copy过来,在Aether界面source 那个 xxxx_support.tbc看一下报错信息,到底是什么错误
GMT+8, 2025-12-20 01:15 , Processed in 0.031177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
