查看: 1160|回复: 9
[求助] SMIC40nm_IO版图加上SAB,LVS过不了;去除SAB,LVS没有问题。
发表于 2025-4-23 12:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是什么原因?
发表于 2025-4-23 15:08:24 | 显示全部楼层
你的SAB怎么加的?
 楼主| 发表于 2025-4-23 16:24:19 | 显示全部楼层
TCKG 发表于 2025-4-23 15:08
你的SAB怎么加的?
您请看
发表于 2025-4-23 17:13:26 | 显示全部楼层
你没按照Design manual 里的画吗,这样应该DRC都过不了吧,
你改成finger=2,D在中间,S在两边,SAB在D中的过孔处挖个洞试试,看DM文档画
 楼主| 发表于 2025-4-23 21:24:44 | 显示全部楼层
谢大佬指点。确实是有DRC问题。当时就不清楚咋咋去解SAB与cont之间距离为0.18的错误。就没解。知道看到您的指点。drain的cont不加SAB。还有一个错误。SAB extension HVGT 0.33。版图上拉开了距离。还是报错。
发表于 2025-4-23 22:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
SAB与HVGT需要重叠0.33,左右两边都需要
 楼主| 发表于 2025-4-24 10:38:55 | 显示全部楼层
谢谢前辈回复。
已经确认5V I/O ESD protection devices ,需要加的layer:ESDIO2
1.因为加ESDIO2的话,run DRC时,一些5V I/O ESD protection devices 特有的ESD design rule能够筛出来;
如果加ESDIO1的话,5V I/O ESD protection devices 特有的ESD design rule 筛不出来。所以由ESDIO1换成ESDIO2。
2.但是,现在遇到的问题是。由于工艺厂给的IO 版图都是3.3V的器件,加的是ESDIO1。LVS能识别出来3.3V的器件。
我现在需要将3.3V的器件换成5V的器件。版图中已经换成5V的器件。但是LVS run fail.出现:Nothing in layout.
原因我也找到了。是因为版图中没有用到ESDIO1.现在出现矛盾了。
如果我加ESDIO1,不加ESDIO2,DRC 有问题(因为毕竟ESDIO2是5V I/O ESD protection decvices特有的);
LVS能识别,但是LVS还是有错误。错误信息就是我之前发的两张图片。
3.请问:这种情况下,怎么处理?您遇到过这种情况吗?期待您的解答。
 楼主| 发表于 2025-4-24 10:54:01 | 显示全部楼层
bubushenghua 发表于 2025-4-24 10:38
谢谢前辈回复。
已经确认5V I/O ESD protection devices ,需要加的layer:ESDIO2+ESDHV+ESD1.
1.因为加ES ...
ESDIO1     133    0       DRC mark layer for XXXX  I/O ESD protection devices and  circuits identification .This layer  should cover XXXX  IO   ESD transistors.
ESDHV      133    1       DRC  dummy  layer for  hign   voltage tolerate stacked  NMOS.
ESDIO2     133    3       DRC  mark  layer   for  I/O   ESD   protection devices   and   circuits   identification.This  layer  should  cover  ESD   transittors  and  their N  and  P                                        guard  rings,but non-ESD  transistors inside the same   guard   ring  should be excluded,otherwise   all   the   devices   and  circuits  inside   ESDIO2                                      will be   regarded as   ESD  transistors and  may   induce false  DRC  alarm.
 楼主| 发表于 2025-4-24 18:05:32 | 显示全部楼层
谢谢前辈回复。
1.因为加ESDIO2的话,run ...
没仔细看器件真值表。
发表于 2025-4-30 13:22:42 | 显示全部楼层
改LVS rule
GMT+8, 2025-11-4 19:46 , Processed in 0.022310 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
