查看: 1154|回复: 9
[求助] SMIC40nm_ESD MOS LVS识别不出来,请路过的大佬帮忙解答一下。
发表于 2025-4-22 15:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
器件是:nhmfet (5V)
1.需要加哪个layer?
2.还是在 run lVS 的rule 里添加一些信息?
3.加了 DRC marking layer ,如:ESDIO2 ESDHV
发表于 2025-4-22 16:50:35 | 显示全部楼层
查看一下设计文档,看一下这个器件“nhmfet (5V)”由哪几个层次组成,或者看一下LVS RULE FILE 看一下这个器件的组成
 楼主| 发表于 2025-4-22 17:02:20 | 显示全部楼层
sudabin 发表于 2025-4-22 16:50
查看一下设计文档,看一下这个器件“nhmfet (5V)”由哪几个层次组成,或者看一下LVS RULE FILE 看一下这个器 ...
看了rule file 。也看了design rule ,又加了一个ESD1。LVS还是不识别。
发表于 2025-4-22 17:09:07 | 显示全部楼层
FOUNDRY 提供的技术库里能不能找到一些线索?
发表于 2025-4-22 17:12:56 | 显示全部楼层
解决问题后麻烦发一下,我也学习一下,“nhmfet (5V)”在这个制程里是属于HV吗?ESDIO2 ESDHV 这些层次加得对不对
 楼主| 发表于 2025-4-22 19:33:26 | 显示全部楼层
sudabin 发表于 2025-4-22 17:12
解决问题后麻烦发一下,我也学习一下,“nhmfet (5V)”在这个制程里是属于HV吗?ESDIO2 ESDHV 这些层次加得 ...
谢谢。ESDIO2换成ESDIO1就可以了。
 楼主| 发表于 2025-4-22 19:35:57 | 显示全部楼层
是属于HV。一共加了:ESDIO1+ESDHV+ESD1
由于IO内部的器件是由低压器件替换成高压器件。
原来的IO版图加的是ESDIO1。而design rule里面ESD HVNMOS器件真值表中特有的layer有:ESDHV+ESDIO2+ESD1。
加ESDIO1 LVS识别了。
不明白加ESDIO2,ESD HVNMOS LVS就没有识别。
 楼主| 发表于 2025-4-23 12:36:58 | 显示全部楼层
把SAB去除,LVS就没有问题。请问这是什么原因?
发表于 2025-4-23 14:00:38 | 显示全部楼层
SAB是你自己手动加的吗,这种管子本来就把漏极拉长了自带电阻应该不用自己加SAB,所以你加一个SAB应该属于多此一举然后妨碍了器件的识别吧,感觉应该是这个意思。
发表于 2025-4-23 14:25:51 | 显示全部楼层
哦好像不对,感觉还是需要加SAB
GMT+8, 2025-12-23 02:52 , Processed in 0.026502 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
