查看: 843|回复: 4
[求助] 时钟定义端下一级BUF的延迟为什么负的原因?
发表于 2025-4-22 11:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,时钟定义端的latency为0,下一级BUF的latency为负,问大佬们这是什么原因?
发表于 2025-4-22 13:32:59 | 显示全部楼层
是不是没有input transition
 楼主| 发表于 2025-4-22 17:08:23 | 显示全部楼层
是需要设置吗?时钟定义在一个cell上,不是定义在port上。
发表于 2025-4-23 20:00:23 | 显示全部楼层
直接定义到CELL上,最好加一个annotated transition
 楼主| 发表于 2025-4-24 11:12:12 | 显示全部楼层
不好意思,我不是很懂这个annotated transition这个概念,意思是设置set input transition 和set output transition吗?我问ai什么是annotated transition,然后我理解的是这样的。
GMT+8, 2025-12-20 12:51 , Processed in 0.014245 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
