查看: 2848|回复: 8
[解决] cadence自动布局布线方法(part2)适用于课程设计
发表于 2025-4-18 20:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得要用layout EXL,不能用layout XL(里面没有auto place)
先根据需求调节PRBoundary
打开placement planning
一般65nm下设为30
按照自己需求设置电源名字及宽度等
勾上tap cells,点击insert放置电源轨
得到电源轨如图
开始自动布局,选择auto place
自动布局成功
加入填充单元
填充完成
开始自动布线
看版图复杂程度,简单的几分钟就可以,复杂的就要等较长时间,几个小时都是有可能的
最后再annotation browser查看还有哪些线没连接连上即可,然后再打上pin就完成了
发表于 2025-4-18 21:35:49 | 显示全部楼层
这个是模拟自动布线器,但是举的例子又是数字的单元例子,实际和这个不太一样吧,数字的用innovus就好了
 楼主| 发表于 2025-4-18 22:14:38 | 显示全部楼层
zhangyp 发表于 2025-4-18 21:35
这个是模拟自动布线器,但是举的例子又是数字的单元例子,实际和这个不太一样吧,数字的用innovus就好了 ...
做的数字电路,师兄是这么教的
发表于 2025-5-9 09:44:52 | 显示全部楼层
布局做好后,运行自动布线(点击all)后显示布线结束,但是实际上并没有布线(布线长度:0)是哪里出了问题吗?
发表于 2025-5-9 14:09:47 | 显示全部楼层
这个还不够完善,必要条件是标准单元要有PIN,有的工艺只有label,调进来没有飞线用不了,就要手动给stdcell添加,模块中如果有大规模数字,只有少量模拟的,可以把模拟的拿出去,连接的线改成pin,做成纯数字的电路,再用这个来布局布线,理论上手动两三天的活可以一天完成。
发表于 2025-6-6 13:53:20 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-6-18 15:12:07 | 显示全部楼层
Huajia00 发表于 2025-5-9 14:09
这个还不够完善,必要条件是标准单元要有PIN,有的工艺只有label,调进来没有飞线用不了,就要手动给stdcel ...
请问一下,我现在标准单元库的版图就是只有label,没有pin,请问这样该怎么办,用到的逻辑门很多,一个一个加pin的话感觉很麻烦,有没有快捷一点的方法
发表于 2025-6-18 16:55:44 | 显示全部楼层
超级人机 发表于 2025-6-18 15:12
请问一下,我现在标准单元库的版图就是只有label,没有pin,请问这样该怎么办,用到的逻辑门很多,一个一 ...
搞定了
tools里面有个creat pins from lable
发表于 2025-7-6 23:59:06 | 显示全部楼层
thanks~
GMT+8, 2025-11-5 08:36 , Processed in 0.020236 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
