查看: 722|回复: 2
[求助] 报错求助
发表于 2025-4-17 18:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助帖。我上周调完带隙之后保存退出。今天在参数不动的情况下发现ppm发生了很大变化,节点电流电压基本都不一样了。排除问题的过程中发现电阻会报这个警告
用的smic18的rpposab,部分参数如下
模型文件里面的范围如下
电阻长宽设置明明在范围里,没弄清楚这个警告的来源。。。。以及仿真突然不一样的问题所在。。。。。。
发表于 2025-4-18 11:20:03 | 显示全部楼层
这个警告意思是你的电阻方块数要大于5,方块数=L/W,但这个要求是为了降低工艺误差,你的问题不是这个原因导致的
 楼主| 发表于 2025-4-18 14:46:36 | 显示全部楼层
TCKG 发表于 2025-4-18 11:20
这个警告意思是你的电阻方块数要大于5,方块数=L/W,但这个要求是为了降低工艺误差,你的问题不是这个原因 ...
嗷嗷,谢谢解答
GMT+8, 2025-12-23 23:15 , Processed in 0.290498 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
