查看: 1286|回复: 4
[求助] 版图只有三极管不显示net name 其他器件就显示net name 求助!
发表于 2025-4-16 15:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
采用的SMIC-180nmrf的工艺库,想问一下各位大佬解决方案。如果不可以的话,这样会不会影响后续的LVS
最佳答案
查看完整内容
要想有连接关系,你得有修改pdk的权限才行,没有连接关系说明pdk内的三极管M1的属性不是PIN,得把它改成PIN才行,要是不知道怎么修改,你参照mos器件的端口就知道了,还有就是另外一个问题,不修改也不会影响lvs。
发表于 2025-4-16 15:28:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-16 17:32:22 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2025-4-17 10:22:22 | 显示全部楼层
方案不知道,但是应该不会影响lvs
发表于 2025-4-17 10:39:32 | 显示全部楼层
不影响lvs
GMT+8, 2025-12-13 14:19 , Processed in 0.120988 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
