查看: 2614|回复: 21
[求助] DFE sampler tap添加
发表于 2025-4-15 21:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师
对DFE 的sampler添加tap如右图,如果vcalp和vcaln都为0,vtp和vtn是一个tap
vtp和vtn由dac控制字决定,大小如左图
疑问如下:
1.仿真看vtp和vtn不一样大,只在dac控制字为0时一样大,这是正常的吗?为什么vtp和vtn不是一样大?
2.为啥在差分输出之间加个MOS开关,之前看这个开关加在下面
 楼主| 发表于 2025-4-15 22:08:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-17 11:31:51 | 显示全部楼层
顶一个,各位老师帮忙看看,新学的不懂
 楼主| 发表于 2025-4-17 23:12:15 | 显示全部楼层
看上去只是offset校准,不是1-tap DFE,不知道对不对
发表于 2025-6-30 08:57:17 | 显示全部楼层
你这是没有理解其工作原理啊。 你可以把这个理解为三个差分对输入的比较器,不比较时,差值为0.所以你的输入波形不对的。
 楼主| 发表于 2025-6-30 14:34:54 | 显示全部楼层
soulhenry 发表于 2025-6-30 08:57
你这是没有理解其工作原理啊。 你可以把这个理解为三个差分对输入的比较器,不比较时,差值为0.所以你的输 ...
嗯,我新手,很多没理解
是不是cal是做offset补偿,vtp/vtn是做DFE的?并且只有一个tap的DFE?
发表于 2025-6-30 14:41:15 | 显示全部楼层
其实也有slicer和dfe tap merge 在一起使用的,你这个结构也可以merge dfe的各个tap一起使用。
你这个如果有3个电流tail,一路作为主通路,一路作为offset cal通路,还有一般作为vdac 使用,比如用作eom,都是可以的。
扩展一下,一样可以作为summer使用,不过此时summer就不是传统的cml 类型了,变成了电流积分型的summer了。
 楼主| 发表于 2025-6-30 15:05:28 | 显示全部楼层
你这个如果 ...
嗯,我新手,很多没理解
还有两个问题:
1.电流积分型的summer看上去和这个结构非常相似,不过是开环预判式的,用EOM调整均衡系数?
2.像这种开环DFE,是没法用LMS来调整均衡系数了吗?
谢谢大佬
发表于 2025-7-1 12:28:14 | 显示全部楼层
无论电流型summer还是电荷积分型summer,区别都在于summer的实现形式,和dfe 其他无关,也和开环不开环都无关。
其实,dfe一般都是闭环用的,没有开环一说,通过自适应算法来实现系数的调节。当然了,也可以通过寄存器来调节系数,这个效率比较低。不知道是不是你所谓的开环。
 楼主| 发表于 2025-7-1 17:31:55 | 显示全部楼层
soulhenry 发表于 2025-7-1 12:28
无论电流型summer还是电荷积分型summer,区别都在于summer的实现形式,和dfe 其他无关,也和开环不开环都无 ...
我看到的这个设计是通过寄存器调节系数,如果是开环调节,怎么检测眼宽然后自动调节系数?
GMT+8, 2025-12-24 02:08 , Processed in 0.022178 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
