查看: 2873|回复: 16
[求助] virtuoso中理想vsin波的FFT分析,关于enob
发表于 2025-4-10 20:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题概述:我对理想的vsin信号进行spectrum分析,但是它的enob却很小,只有10bit左右
问题详情:使用verilogA写了一个采样开关的模型,进行仿真,然后分析的时候发现,应该是理想的情况下得到的采样输出,对其作频谱分析(virtuoso自带的),发现enob很小,但是模型没有非理想因素,所以enob应该很高才对,但是只有10bit,所以对vsin的输出,即采样开关的输入也作fft分析,发现也只有10bit左右,左思右想,考虑过仿真步数的问题、fft设置的问题,但都没有用,故在论坛上求助!!!
FFT设置内容:对于vsind频率,记为fin,为994khz;采样频率,记为fs,为2M,采样点数为1024;仿真时间为520u,在virtuoso中自带的fft工具中计算stoptime也不超过这个时间
以上的设置应该是只针对输入频率为994khz时,效果最好,因此我扫描了fin,如图所示,说明设置是有效果的,那为什么会只有10bit的enob呢?
ps:
1、图中两条曲线分别为对vin(vsin的输出)和vout(采样开关模型的输出)进行的enob的扫描
2、考虑过dc量,一是dc量应该不太影响enob,顶多1位,二是也消除了dc进行fft分析,没有效果
3、见到过同事使用实际mos管搭建了采样开关并进行同样的fft分析,它的vsin输入确实有30多bit,输出有15bit,因此十分不解,会和verilogA器件有关系吗?因此单独打开一个cell只有vsin进行fft分析,结果类似,enob很小
4、tran仿真的精度是conservative,甚至把步长限制在1ns进行仿真,结果相同
 楼主| 发表于 2025-4-10 20:36:16 | 显示全部楼层
顶顶,莫沉,小弟被折磨了很久
 楼主| 发表于 2025-4-11 13:13:36 | 显示全部楼层
别沉别沉!!!!!
发表于 2025-4-11 14:02:10 | 显示全部楼层
注意相干采样
 楼主| 发表于 2025-4-11 14:45:37 | 显示全部楼层
Hutaozzz 发表于 2025-4-11 14:02
注意相干采样
我有考虑,只是对于vsin输出的信号,我在对他作fft时,应该用多大的采样率呢?
发表于 2025-4-11 14:58:45 | 显示全部楼层
采样率对理想开关来说不影响。输入fin设为fs*(p/1024),2<质数p<512
 楼主| 发表于 2025-4-11 15:06:45 | 显示全部楼层
这个质数我选的509,这个会有影响吗?过于大了吗?
发表于 2025-4-11 15:47:37 | 显示全部楼层
理想开关不会有影响。建议用spectrum工具测下频谱。
发表于 2025-4-11 17:16:46 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,关注一下
发表于 2025-4-25 15:50:53 来自手机 | 显示全部楼层
tran中的output的strobeperiod设置成1/8*fsamp,可显著提升
GMT+8, 2025-12-24 18:30 , Processed in 0.026731 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
