楼主: 着着着火了
[原创] 一个处理连线的skill脚本
发表于 2025-5-27 11:13:59 | 显示全部楼层
cGroupId = cstFindConstraintGroupIn(techFile "virtuosoDefaultSetup")
火佬你好,我这个函数得出来是nil是为什么,techfile已经获取,顺便问下第二个参数是什么意思?谢谢
 楼主| 发表于 2025-5-27 13:55:20 | 显示全部楼层
火佬你好,我这个函数得出来是nil ...
看3楼
发表于 2025-5-28 16:11:28 | 显示全部楼层
解决了,谢谢佬
发表于 2025-6-17 17:19:45 | 显示全部楼层
火神:请问 执行脚本出现:*Error* eval: undefined function - viaGetViaOptions 怎么解决?
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:13:13 | 显示全部楼层
nat_2018 发表于 2025-6-17 17:19
火神:请问 执行脚本出现:*Error* eval: undefined function - viaGetViaOptions 怎么解决? ...
这是版本不支持,没得解决。
折衷的办法就是把所有有关生成过孔的代码都删掉,除了不会生成过孔,其它功能依然能用,不会改的话你就直接下51的那个版本来用
发表于 2025-6-18 10:59:50 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2025-6-18 09:13
这是版本不支持,没得解决。
折衷的办法就是把所有有关生成过孔的代码都删掉,除了不会生成过孔,其它功 ...
好的,下载了51版本,能用,连线很丝滑。我发现 按快捷键S再框选线的端头 再执行命令 比选中整根线省事,感谢火神设计这么好用的脚本!
另外麻烦告知IC617具体哪些版本能实现打孔功能?
 楼主| 发表于 2025-6-18 11:27:18 | 显示全部楼层
nat_2018 发表于 2025-6-18 10:59
好的,下载了51版本,能用,连线很丝滑。我发现 按快捷键S再框选线的端头 再执行命令 比选中整根线省事, ...
如果只想选线的端头的话可以把选择模式设置为partial Select。
你用的是617的话那就很奇怪了,正常来说是支持你上面所说的报错函数的,你可以在SKILL API Finder输入这个函数看有没有。
发表于 2025-6-18 15:02:32 | 显示全部楼层
你用的是617的话那就很奇怪了,正常来说 ...
我617的虚拟机搜索不到那个函数,618的虚拟机可以搜索到,并且脚本 全功能都能实现。
 楼主| 发表于 2025-6-18 17:51:25 | 显示全部楼层
所以还是那个原因,版本不支持我也没办法。
我看了一下,我用的是IC617-64B.500.21,就多了一个小版本
By the way,虚拟机中不同的virtouso版本和PDK都是你自己的资源吗?我能否要个克隆呢?
发表于 2025-6-19 14:40:00 | 显示全部楼层
虚拟机是在论坛下载的,帖子链接如下: PDK是公司的,不方便分享,请理解。
铭磊电子cadence ic 618 虚拟机好用吗?
https://bbs.eetop.cn/thread-982862-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
4楼
论坛里面好像有,这是我网盘里面的,你看看能不能打开【超级会员V1】通过百度网盘分享的文件:minlei
链接:https://pan.baidu.com/s/1U9MWzIetqJcOpiEWPsV-Kg?pwd=16w5
提取码:16w5
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
GMT+8, 2025-9-19 08:20 , Processed in 0.018760 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
