查看: 734|回复: 4
[求助] 全差分折叠共源共栅SR如何计算
发表于 2025-4-9 01:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本流过输入管的电流是I,假设在摆动阶段,M1导通,这个时候流过M1的电流是2I,流到CL的电流是I(和稳定工作下来M1管流过的电流相等)
故SR=I/CL
不知道这样分析是否计算SR电流是否正确?谢谢!
发表于 2025-4-9 08:50:08 | 显示全部楼层
是的,更一般地说,是Iss/2CL(Iss为M11电流,此处不假定M9和M10支路电流必须等于Iss/2)
发表于 2025-4-9 09:05:16 | 显示全部楼层
不应该是2I/Cl吗
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:22:17 | 显示全部楼层
CR400BF-BZ 发表于 2025-4-9 08:50
是的,更一般地说,是Iss/2CL(Iss为M11电流,此处不假定M9和M10支路电流必须等于Iss/2) ...
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:25:35 | 显示全部楼层
狂澜 发表于 2025-4-9 09:05
不应该是2I/Cl吗
全差分结构,只剩下I流入CL了
GMT+8, 2025-9-26 16:55 , Processed in 0.022287 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
