查看: 1635|回复: 9
[求助] 设计环形放大器ring amp的一些问题
发表于 2025-4-8 10:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在tsmc40nm下设计全差分环形放大器,遇到了一些问题:
首先,整体结构是:
做成了MDAC余差放大器的形式,进行仿真(放大4倍)
问题是:
1.找了一些本杰明及国内外的一些论文,看了感觉有些设计方法能用,但是设计出来指标不太符合,然后我现在是扫描各个参数进行设计了。现在设计出来的全差分环形放大器输出我做了128点fft,发现输入信号低频下性能比高频差?感觉不应该高频更差吗,仿真结果如下:
这是瞬态仿真加了噪声仿真的结果。不加噪声的话也差不多,但是最高enob能到>12bit。
2.环形放大器一开始纯手工(参考了A Systematic Design Methodology for Class-AB-Style Ring Amplifiers以及全差分一些文章的结构)设计出来结果snr比较低。不知道有没有什么好的设计方法
3.我的snr,sfdr结果有点低,不知道如何改进了,扫描各种参数,已经高不了了。不知道如何提高snr,我看文章说噪声主要在第一级,要提高第一级宽长比,但是我提高了也没啥用。
目前我还是本科生,可能理解不够,希望各位前辈谅解
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:50:08 | 显示全部楼层
时钟是200MHz,输入信号频率是a/128*fclk,输入差分信号vpp是0.4vdd,输出差分信号vpp也就是1.6vpp
发表于 2025-4-10 13:41:14 | 显示全部楼层
ringamp就是很难设计,除了像“噪声取决于第一级”这种基本信息以外,很难作定量优化。另外这个基本信息有时也是局限的,ring或者fia具有动态带宽,噪声的品质因数分析就不能按照常规Opamp来看,可以读读北大几个ADC组的文章。
 楼主| 发表于 2025-4-22 15:06:34 | 显示全部楼层
Hutaozzz 发表于 2025-4-10 13:41
ringamp就是很难设计,除了像“噪声取决于第一级”这种基本信息以外,很难作定量优化。另外这个基本信息有 ...
好的,谢谢。我去看下
发表于 2025-5-22 15:20:14 | 显示全部楼层
大佬能指一条路吗
发表于 2025-7-20 21:02:00 | 显示全部楼层
为啥你这个全差分的没有cmfb
 楼主| 发表于 2025-8-1 15:44:25 | 显示全部楼层
koocline 发表于 2025-7-20 21:02
为啥你这个全差分的没有cmfb
有的,只是不在这个原理图里,在这里:
发表于 2025-11-21 16:21:06 | 显示全部楼层
坛友你好,请问你这个最后解决了吗?我想问一下你这个仿真方法是怎么操作的啊,能不能分享一下,最近我也在做这个,但是晕头转向的。
发表于 2025-11-22 10:35:08 | 显示全部楼层
大哥在哪能找到这些组的论文啊,有什么推荐吗?真心求问
发表于 2025-11-22 10:35:58 | 显示全部楼层
呆呆熊 发表于 2025-5-22 15:20
大佬能指一条路吗
朋友你最后找到了吗
GMT+8, 2025-12-28 12:29 , Processed in 0.047646 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
