查看: 797|回复: 0
高速AD采集卡 AD9208 AD6688 AD9689
发表于 2025-4-3 13:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产GMS018、M2600N、M3000N、SD9689、SD9208采集芯片,DAC支持AD9171/AD9172/ AD9173/AD9174/ AD9175/AD9176/R12GP/SD9174回放芯片,输入支持直流或交流耦合方式,输出仅支持交流耦合。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。模块采用高质量的时钟和电源,具有优异的性能指标。全部器件选用工业级和以上质量等级的元器件。
应用行业:
n 通信、卫星、雷达等信号接收、发射
n 高速数据采集存储、波形生成与回放
n 医学成像、扫频OCT分析、电子顺磁共振
n 飞行时间质谱、单光子探测、核物理测量
n 短脉冲捕获、激光雷达、超声测距、光谱测量、粒子物理、量子技术
n 零中频IQ系统
n 测试与测量、半导体测试、科学仪器
产品特点:
n 支持2通道,最高采样率3000Msps,分辨率为14bit,可国产化
n AD通道支持交流耦合、直流耦合(只有1个量程档,订货前请沟通)方式
n OCT模式时:对外接口为OCT、K-CLOCK、A-trig、B-trig、RefClk
n OCT模式时:输入具有信号调理、直流偏移调理、scan偏移调理功能
n 输入、输出均可配置低通或带通模拟滤波器(订购前请沟通)
n 本地参考采用TCXO时钟,频率稳定度:优于1×10-7
n 支持外时钟或外参考,也可选择为外触发功能
n 具有板载温度监控功能
n 控制线接到FMC的LA端口,兼容ZC706、ZCU102或其它标准FMC规范的载板
n 可以插入到FMC+的载板上工作
n 使用维护说明书详实,方便用户二次开发
n 性能卓越,器件生命周期长,可长期提供技术支持
UD FMC-704产品原理框图:
GMT+8, 2025-12-24 22:10 , Processed in 0.021738 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
