查看: 517|回复: 0
[原创] AG32VH407RC 驱动RGB屏
发表于 2025-4-3 09:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AGM推出的AG32VH407内置了64Mb的PSRAM, 读写速度可以达到惊人的200Mbytes/S。 激动了一番,做了款开发板,测试测试PSRAM用于刷屏的速度。开发板采用了800x480的24bit RGB屏,对于我们普通的工业应用来说,16bit的色彩度也足够了,这样可以节省大量珍贵的IO引脚
例程可以支持两种位宽RGB565和RGB888, 像素可以任意设置。目前只测试到1024x600,更多的大家可以自测一下。例程需要注意的是sysclk 150M, PSRAM 200M基本是该芯片的极限了。另外,在采用RGB888的时候,注意logic综合编译的时候Fmax有可能达不到约束条件,需要多编译几次试试。
有兴趣的开发者,可以试试。https://item.taobao.com/item.htm ... .0.0.621e2c1b1WjywJ
GMT+8, 2025-10-17 06:51 , Processed in 0.012358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
