查看: 442|回复: 0
[原创] AG32串口最高串口波特率(1 2M)
发表于 2025-4-3 09:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AG32官方文档中,串口最高波特率最高为460800,这个速率并不高,很多蓝牙芯片调试的时候都用到921600了。为此,特别验证一下,将一个串口的输出直接接到另一个串口的输入上,SYSCLK运行在200Mhz。测试下来最高能到12M。当然,这个可能并不能完全说明什么,毕竟串口波特率是与时钟有关的,串口通讯属于异步通讯,波特率高了对时钟的要求也就高了。这里用同一个芯片进行收发测试,忽略了时钟的偏差。但是,不管怎么样,至少说明,在保证时钟精度的前提下,串口能达到12M的速率。
代码初始化了3个串口。串口1, 发送数据;串口2,接收数据;串口0将串口2接收到的数据打印出来。https://item.taobao.com/item.htm ... .0.0.621e2c1b1WjywJ
GMT+8, 2025-9-13 03:53 , Processed in 0.010953 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
