查看: 623|回复: 2
[求助] mix clocks
发表于 2025-4-2 17:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题, tess ent 产生的occ后面的时钟都是异步的,add_scan_mode 默认是混时钟的, pr的时候这些occ 后面的时钟都是约束的异步的,相当于没有时序检查。不同occ驱动同一条chain相当于就没有时序约束。这个后防会有问题吧?
发表于 2025-4-7 09:16:06 | 显示全部楼层
你这个相当于mix的scan chain, shift下按照同步约束
 楼主| 发表于 2025-4-7 09:58:18 | 显示全部楼层
谢谢回复,如果这个是tmax推的transition pattern是不是需要set_delay -common_lauch_captre_clock ; set_delay -allow_mulitple_common_clocks来保证caputre 的时候一个occ工作?
GMT+8, 2025-10-6 07:50 , Processed in 0.011262 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
