查看: 940|回复: 1
[求助] 高压运放斩波
发表于 2025-4-2 15:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,单电源5V到24V供电,BCD工艺,输入共模电压一直在变化,ldmos栅源电压最高承压5V,这样怎么做斩波啊,开关管栅极的时钟高低电平如果是电源电压和地的话会导致管子栅源电压超压
发表于 2025-4-3 08:47:33 | 显示全部楼层
use level shift for BCD
BCD 需要用ldmos level shift . ldpmos , ldnmos drain 端卡高电压 .
上端 pmos 端 那边  Gate zener
下面 nmos  一般 vdd   去卡 gate
自己多想 bcd 做出 rail-rail OPA 输入端 低压 跟高压串 ,
Rail-rail 一般 p-input + n-input
另外用 iso lv mos
高电压部分用 ldmos 卡住
Bcd rail-rail OPA Lvpmos-> ldpmos -> ldnmos -> lvnmos
GMT+8, 2025-12-25 07:03 , Processed in 0.016422 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
