查看: 367|回复: 0
[原创] AG32能做什么?
发表于 2025-4-2 13:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   AG32采用了开源的RISC-V作为内核,主频能到248Mhz,还有16k的指令cache,128k sram, 性能还是相当不错的。AG32刚推向市场的目标是替换ST的103/207系列。ST的MCU主要采用ARM的M0,M3,M4作为内核,他的开发环境的确做的非常方便,STM32CubeMx能根据用户的硬件系统快速地配置出相应的开发环境,驱动接口一应俱全,还包括操作系统,LWIP等各种通用的协议。国内新推出的国产MCU也都以ST作为目标,早期的GD算是非常成功的。随着越来越多的国产MCU的问世,用户的选择越来越多。这些国产MCU的资源、性能也都差不多,比拼的就是价格以及开发环境的方便性。在开发环境及开发资源方面,RISC-V的确没法与ARM的相比,这已经阻挡了一批对底层驱动不熟悉的开发人员。再加上很多开发人员熟悉了keil,IAR等开发环境,不太愿意换到VSCODE下面。这个也可以理解。
    那么AG32要如何打破这个局面呢?这就要靠AG32自带的2k CPLD(FPGA)。 在纯MCU市场,我个人觉得,AG32有机会的就是QFN32封装。之前介绍过,AG32里面的资源除flash大小有区别外,其它都一样的。因此,这颗相对来说性价比是非常高的。再加上灵活的引脚重定义功能,可以适合在空间较小、需要以太网、加密等一些应用场景。对于其它的型号,如果用不到内部的CPLD,我个人是不建议去选择这颗芯片的。
    其实说到底,选择AG32的理由就是你能用到里面的CPLD,而这是其它国产MCU无法做到的。那么这2K的CPLD能实现什么功能呢?
  • 特殊时序处理,高速数据采集。 比如高速的AD,这个在便携式数字示波器里可以用到。再加上CPLD可以实现RGB屏的驱动扩展,这个就是一个典型的应用。因此,AGM还推出了新款AG32VH407RCT6。里面叠封了64Mbit的Psram,作为显存使用。
  • 传感器  CPLD的并发性,可以保证快速地同时采集各路传感,实时性得到了保证。遇到特殊时序的传感也可以轻松应对。
  • 精密激光控制。对一些需要精准控制激光功率的场合,可以实现PWM的闭环控制,保证PWM的精准度。
  • 伺服控制 除了MCU自带的5个advance timer外,CPLD可以实现更精确的时序控制,能快速地对一些紧急事件进行并行处理。
  • 实时数据加解密,CPLD可以实现自定义的加密逻辑,对通过以太网进来的数据进行快速加密处理,再传输出去。可以用在一些视频加密的场景。
  • 串口扩展,目前2k的CPLD可以实现10个以上的串口,再加上MCU自带的5个,也就是可以实现15个以上的串口。
  • 目前百万级别出货量的应用场景是MiniLed。需要芯片的每一个引脚实现独立的串行数据传输,这是CPLD的强项。
    以上是常见的一些应用场景,本人接触的产品有限,只提供一些思路供大家拓展。CPLD能实现的应用还有很多,一旦用上,这就是你的一颗专属芯片,其他人很难破解。大家如果对方案感兴趣的话,可以加微信探讨。一下网站可以购买到AG32相关产品和方案定制!https://item.taobao.com/item.htm ... .0.0.621e2c1b1WjywJ
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:41 , Processed in 0.010191 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
