查看: 2491|回复: 11
[求助] Class AB输出级的静态电流
发表于 2025-4-2 11:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做用class AB输出级的运放时,按理说 输入置0时,输出的两个管子应该弱导通,静态电流应该很小
但现在我给同向和反向接0时,输出级的电流到了1.6mA (正常工作也就2mA)左右
是我的栅极没有偏置对吗?但是就上面的p管来说,它的栅极差不多1.1~1.3V的量级,没法再调高了(受前级的限制)
 楼主| 发表于 2025-4-4 10:56:13 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2025-4-9 09:26:31 | 显示全部楼层
1. 沒有接成closed-loop的OP,這樣看應該不準
2. 靜態電流與input voltage沒啥關係,只要你把輸出mos管size調小就可以變小,或是調整他們的gate端偏壓
3. 输出级的电流到了1.6mA (正常工作也就2mA)
    --> 印象中這是正常的
看有沒有大佬要更詳細回覆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 10:43:05 | 显示全部楼层
接负反馈看一下吧,如果输出级电流还是很大,应该是栅极偏置不太合适
 楼主| 发表于 2025-4-9 14:48:16 | 显示全部楼层
谢谢两位大佬的指点,是我之前没有理解这个推挽的意思。
现在接成 单位增益的buffer,加阶跃信号,由于悬浮电流镜导致输出级的栅压同时增大或者减小(虚段),静态电流很小(100uA量级),但是驱动能力很大(3mA左右)。见下图
波形依次为 PMOS的源端电流,输出负载上的电流,以及两个栅端电压,输入信号
 楼主| 发表于 2025-4-9 14:50:24 | 显示全部楼层
是没有闭环的原因,现在做出来了(在这个贴子里),谢谢大佬
 楼主| 发表于 2025-4-9 14:51:30 | 显示全部楼层
2. 靜態電流與input voltage沒啥關係,只要你把輸出mos管size ...
是没有闭环的原因,仿真也让我更加理解了您之前说的虚短的意思(具体波形在这个帖子里),谢谢大佬
发表于 2025-4-18 15:18:03 | 显示全部楼层
现在接成 单位增益的buffer,加阶跃信号,由于悬浮 ...
请教一下楼主,这个驱动能力是怎么仿真的
 楼主| 发表于 2025-4-18 17:06:37 | 显示全部楼层
烟雨遥 发表于 2025-4-18 15:18
请教一下楼主,这个驱动能力是怎么仿真的
我是接成了单位增益buffer形式进行的,同向输入端给阶跃信号
 楼主| 发表于 2025-4-18 17:07:43 | 显示全部楼层
请教一下楼主,这个驱动能力是怎么仿真的
主要是仿真SR
GMT+8, 2025-12-28 09:35 , Processed in 0.021282 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
