查看: 1005|回复: 4
[解决] 有之前做过时间交织采样ADC校准算法的吗
发表于 2025-4-2 09:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤其是time skew部分的校准算法问题,
要求用matlab代码实现,提供实测数据、部分建模代码参考资料
 楼主| 发表于 2025-4-2 09:57:20 | 显示全部楼层
之前已经做过一些工作了,但有些情况下算法不太理想,可以在我们的基础上,或者之前的经验上改良。
发表于 2025-5-11 17:09:38 | 显示全部楼层
前輩您好,我是學生,目前需要做20G ti-dac,想問timing 校正是可以用DLL或是CDR實現的嗎
 楼主| 发表于 2025-5-14 18:03:29 | 显示全部楼层
我是研究数字后台校准的。
 楼主| 发表于 2025-5-14 18:04:17 | 显示全部楼层
已初步解决。问题关键是 延迟提取的问题,需要提取准确。
GMT+8, 2025-12-26 07:38 , Processed in 0.016649 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
