查看: 956|回复: 4
[求助] SARADC比较器第一级输入管导致有效位较低
发表于 2025-3-31 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
做adc动态性能前仿的时候,所有corner下有效位都只有10位(12位分辨率),然后发现减小比较器第一级输入管的数量可以提高这个结果,不太明白,比较器的输入电容会影响采样结果吗
发表于 2025-3-31 19:01:11 | 显示全部楼层
输入管的数量指的是multiplier的数量吗
发表于 2025-4-1 10:22:19 | 显示全部楼层
考虑 kick-back noise
发表于 2025-4-1 16:30:08 | 显示全部楼层
从多大减小到多大 方便提供具体电路图吗
 楼主| 发表于 2025-4-3 15:53:27 | 显示全部楼层
乌龙了,是我最后译码的时候最后一位搞错了,之前是看比较器第一次建立的有效位,但其实这里不大于12位也正常
GMT+8, 2025-12-22 13:08 , Processed in 0.014364 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
