查看: 735|回复: 5
[求助] test clock
发表于 2025-3-28 17:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,tessent flow中我将test_clock定义在了inter pin上,edt_upate , scan_enable也定义在inter pin上。我看工具也能连接上。现在有2个问题:1 .atpg的时候报R14的错误,tracing with the stable_shift simulaiton context from core-level contrl input pin xx/buf/y ,instrument type 'occ' to the top level has failed 2 .工具在test_clock和shift_cauptre_clock加的ICG是用latch和and自己搭的,我已经读入cell_select.mdt ,开了DftSpecification/use_rtl_cells off ,DftSpecification/use_rtl_synchonizer_cell on了。这个咋解呢?谢谢了
发表于 2025-3-31 17:01:20 | 显示全部楼层
S家的话试试set_dft_signal时定义到PORT上,然后加个-hookup_pin试试
发表于 2025-6-8 11:26:03 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2025-7-15 15:01:34 | 显示全部楼层
根本原因是test proc file里,load_unload procedure中没有正确pulse edt_clk和edt_update
 楼主| 发表于 2025-7-15 15:16:54 | 显示全部楼层
那需要修改test pro文件吗
发表于 2025-7-15 15:40:36 | 显示全部楼层
是的,你可以把test proc file写出来看下。
GMT+8, 2025-9-29 04:26 , Processed in 0.013787 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
