查看: 955|回复: 3
[原创] 求大佬解惑,bandgap输出到下一级驱动放大器之间的电阻电容怎么设计
发表于 2025-3-24 15:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,bandgap和下一级驱动放大器之间一般会接RC电路滤波,我理解极点位置就是1/RC,R和C越大,极点越靠近原点,信号带宽越窄,滤波效果越好,但这里的RC电路怎么设计呢,因为之前看过说输出阻抗匹配需要,输出阻抗=下一级输入阻抗,但是下一级输入是mos管的gate端,阻抗不应该无限大吗,还有我看一些资历,这里有人给1K电阻,也有人给10M电阻,电阻太大了会不会出问题。
发表于 2025-3-27 09:20:58 | 显示全部楼层
你这是处理的DC的信号,不需要阻抗匹配。驱动放大器的输入是高阻,可以得到全部的DC信号。所以RC的大小取决于,你想滤噪声的频率范围。
 楼主| 发表于 2025-3-27 13:33:27 | 显示全部楼层
xingbailizhe 发表于 2025-3-27 09:20
你这是处理的DC的信号,不需要阻抗匹配。驱动放大器的输入是高阻,可以得到全部的DC信号。所以RC的大小取决 ...
麻烦请问一下那我加了兆Ω级别的电阻后,我发现电阻两端已经有了明显的mv级别的压差,这是为什么呢
发表于 2025-5-22 17:02:01 | 显示全部楼层
chen4jin4 发表于 2025-3-27 13:33
麻烦请问一下那我加了兆Ω级别的电阻后,我发现电阻两端已经有了明显的mv级别的压差,这是为什么呢 ...
应该是OP输入gate端的漏电吧,如果是1M的电阻,1mV的偏差,对应电流差不多1nA。如果是core管,尺寸也比较大,这个量级的gate漏电也是正常的
GMT+8, 2025-12-30 05:18 , Processed in 0.026987 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
