查看: 1274|回复: 5
[求助] 大佬们,同一条路上的电流差的好多,p管这么大漏电流咋处理[表情]
发表于 2025-3-23 21:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-3-23 21:16:45 | 显示全部楼层
现在确定是漏电流吗,漏电流一般不会有这么大,建议检查一下这部分电流到底流哪里去了,最大的可能就是那个地方的衬底接错了,这个电流流到衬底了
发表于 2025-3-23 21:17:38 | 显示全部楼层
如果其他地方都检查过了排除了再考虑漏电流的问题
发表于 2025-3-24 09:00:09 | 显示全部楼层
检查下衬底接法对不对,也有肯能电流从M17右边的线流走了
发表于 2025-3-24 09:44:19 | 显示全部楼层
这个电流为ibulk电流 当管子Vds过大,会引入bulk电流  你可以plot一下工作点 应该全是ibulk电流
 楼主| 发表于 2025-3-25 15:33:55 | 显示全部楼层
143800 发表于 2025-3-24 09:44
这个电流为ibulk电流 当管子Vds过大,会引入bulk电流  你可以plot一下工作点 应该全是ibulk电流 ...
好的,谢谢佬,解决了
GMT+8, 2025-12-18 18:57 , Processed in 0.023450 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
