查看: 2936|回复: 11
[求助] 双环LDO稳定性仿真
发表于 2025-3-20 16:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
双环路LDO的仿真,只有两个点可以断开,都是这样,换其他点无法包含两个回路了,仿瞬态是不会震荡的,所以这样正常吗,能稳定不,请各位大佬帮帮忙吧 屏幕截图 2025-03-16 142808.png
发表于 2025-3-20 16:41:02 | 显示全部楼层
你在误差放大器的输出端断开的?
 楼主| 发表于 2025-3-20 17:40:58 | 显示全部楼层
小胡好好学习 发表于 2025-3-20 16:41
你在误差放大器的输出端断开的?
是的,在功率管输出断开也是这样,只有这两个地方可以包含双环路
发表于 2025-3-20 18:13:13 | 显示全部楼层
能。你可以想象成原点处先从180°往下掉到负的,再慢慢把相位抬升。于是就成了拉扎维10.8.7描述的情形。
这种仿真的情况见于多环路同时工作时仿某一个环路stb的情况,理论上整个曲线也可以计算出来。但通常下先断开其他环路,针对性地仿某个单独环路,计算就简单了。
发表于 2025-3-21 11:08:54 | 显示全部楼层
从仿真的角度还能通过相位裕度,增益裕度的方式得到稳定性结果么?
发表于 2025-3-21 13:49:56 | 显示全部楼层
能,一样的。
发表于 2025-3-24 09:09:46 | 显示全部楼层
这种情况下是直接看stb的结果信息,不再关注相频幅频曲线,是这样么?
发表于 2025-3-24 10:01:52 | 显示全部楼层
不,只看曲线,由于曲线形状诡异软件自动计算的PM和GM可能会报错,需要手动写公式。
发表于 2025-7-2 17:22:35 | 显示全部楼层
请教前辈,这种情况,自己写公式,是写gain=输出/输入以及相位裕度自己取点吗?
发表于 2025-7-2 18:59:53 | 显示全部楼层
stb得到的曲线是对的,只是得通过计算器把该曲线对应的相位裕度的点抓出来
GMT+8, 2025-12-15 02:24 , Processed in 0.024627 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
