查看: 2442|回复: 3
[原创] 后仿出现网表生成失败
发表于 2025-3-17 20:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Netlisting failed because the function 'hnlNetNameOnTerm' was called with a non-existent terminal'VSS33' on the current instance 'I2' in the design 'MOISTURE/BUFFER_TB/schematic'. Provide a valid terminal namewiththis function and regenerate the netlist.画版图的时候删除了两个pin,原理图和symbol做了对应的删减,跑仿真的时候用schemetic能正常运行,但是替换成config文件就报上述错误。
怎么解决求助一下
发表于 2025-3-17 20:33:22 | 显示全部楼层
重新复制一份试一试。
发表于 2025-3-17 21:28:17 | 显示全部楼层
symbol需要重新creat from cellview一遍,最后一步要选modify。
 楼主| 发表于 2025-3-18 22:37:42 | 显示全部楼层
目前在cdf里修改了,现在能跑了
GMT+8, 2025-10-27 03:34 , Processed in 0.016581 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
