查看: 1076|回复: 5
[讨论] signed to unsigned assignment occurs
发表于 2025-3-17 16:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种warning应该怎么清除呢???
还有很多,只要组合逻辑设计到parameter就报这种warning
发表于 2025-3-17 17:07:32 | 显示全部楼层
因为i它认为可能超过one_max的位宽,可以定义一个和one_max一样位宽的信号,把i给这个信号,然后把定义的信号给one_max,我没试过i带位宽赋值,这个也可以试试。
 楼主| 发表于 2025-3-17 17:19:52 | 显示全部楼层
mgc455 发表于 2025-3-17 17:07
因为i它认为可能超过one_max的位宽,可以定义一个和one_max一样位宽的信号,把i给这个信号,然后把定义的信 ...
据说i默认是32位的,应该是要定义一个32位寄存器,接收i的值再赋值给one_max??
发表于 2025-3-17 18:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果你这个 i 在前面是用integer去定义的,integer定义的是一个有符号数 。你这个one_max 不加特殊声明应该是个无符号数。你这样写的for循环 在实际项目中是严令禁止的, 建议使用generate for去写for循环。
 楼主| 发表于 2025-3-18 10:32:04 | 显示全部楼层
IcerVictor 发表于 2025-3-17 18:32
如果你这个 i 在前面是用integer去定义的,integer定义的是一个有符号数 。你这个one_max 不加特殊声明应该 ...
把i定义成genvar??
发表于 2025-3-18 13:40:45 | 显示全部楼层
scutlee 发表于 2025-3-18 10:32
把i定义成genvar??
你去搜下verilog中for循环的用法吧 https://blog.csdn.net/weixin_477 ... 47028-null-null.142^v102^control&utm_term=verilog%20for%E5%BE%AA%E7%8E%AF&spm=1018.2226.3001.4187
GMT+8, 2025-12-17 01:22 , Processed in 0.038989 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
