查看: 1912|回复: 5
[解决] PCELL中如何将ROD对象对齐instance中的某个层次
发表于 2025-3-15 12:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2025-3-16 22:34:30 | 显示全部楼层
ROD对其的对象在文档中的解释好像只能也是ROD对象,因为不是ROD对象的话没有handle 可以设置,就没有一个参照坐标,所以如果要对其instance(PDK)中的层次只能获取层次的BBOX来获取边界进行对其,但是会麻烦许多,当然如果instance是一个自己做的一个PCELL,那么就可以直接获取其中的ROD对象
发表于 2025-4-27 14:24:01 | 显示全部楼层
Charlie4gh 发表于 2025-3-16 22:34
ROD对其的对象在文档中的解释好像只能也是ROD对象,因为不是ROD对象的话没有handle 可以设置,就没有一个参 ...
61里面对齐pcell某一层的时候会重叠错乱,请问是什么原因?
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:24:37 | 显示全部楼层
可以具体说一下是什么情况吗?
发表于 2025-4-27 17:33:20 | 显示全部楼层
Charlie4gh 发表于 2025-4-27 16:24
可以具体说一下是什么情况吗?
想要Align多个pcell,确定对齐M1并设置间距,apply后pcell都重合在一起并且间距各不相同
 楼主| 发表于 2025-4-28 09:10:53 | 显示全部楼层
你这个不是直接用align就行了吗?勾选use reference spacing设置对应层次,以及设置align spacing,不需要用到ROD呀,ROD一般是在pcell代码那里使用,不过我没遇到过你这种情况,因为我自己也用align来对齐很多个单元器件。
GMT+8, 2025-9-16 09:12 , Processed in 0.014412 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
