查看: 1153|回复: 3
[求助] 折叠共源共栅放大器,想问问各位大佬,最上面的P管为什么饱和不了
发表于 2025-3-14 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟根据教程上面的步骤设置好偏压之后对偏压进行调整直到Vth基本不变,但是发现最上面的两个PMOS,m0和m1怎么也不能饱和,工作电流也比预期的更小一些,请问我这样是出了什么问题呀?
发表于 2025-3-14 16:48:50 | 显示全部楼层
电流的话,你应该是用一个 idc ,通过电流镜给尾电流管提供偏置电流。而不是单纯的给个Vgs,这样你尾电流不稳定
 楼主| 发表于 2025-3-14 18:42:16 | 显示全部楼层
pocky 发表于 2025-3-14 16:48
电流的话,你应该是用一个 idc ,通过电流镜给尾电流管提供偏置电流。而不是单纯的给个Vgs,这样你尾电流不 ...
感谢回复!我就是照着实验指导书上搭建的,所以直接用电压偏置会很麻烦,用电流镜更好是吗?因为我是初学者现在只学完了基础课,刚刚开始照着指导书搭电路,对很多知识点都还不太了解,恳请前辈多多指教,非常感谢!
发表于 2025-3-16 19:39:52 | 显示全部楼层
这电路都是错的 你这全差分没有共模负反馈吗
GMT+8, 2025-12-15 15:40 , Processed in 0.025277 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
