查看: 1951|回复: 13
[求助] calibre2022.2的LVS怎么添加空网表
发表于 2025-3-14 12:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre更新后,跑LVS的时候在spice file里只能添加一个文档,不能像之前那样回车再加一个器件描述的空网表,有没有大佬知道解决方法。
发表于 2025-3-14 14:51:59 | 显示全部楼层
settings>options>include rules files?
发表于 2025-3-14 14:54:45 | 显示全部楼层
virtuoso介面---->Calibre---->Setup---->Netlist Export---->Include File填入绝对路径
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2025-3-14 15:25:18 | 显示全部楼层
我后面试了两种方法;
1.直接把另一个网表里的内容直接复制过去;
2.还有在cdl文档里加一句 .include "对应文档的路径及名称"。
都可以解决
发表于 2025-3-14 15:39:13 | 显示全部楼层
十甫寸丶 发表于 2025-3-14 15:25
我后面试了两种方法;
3 楼的方法最省事,你说的两种方法都需要一直对CDL 进行修改,
 楼主| 发表于 2025-3-14 16:05:42 | 显示全部楼层
好的 确实有效
 楼主| 发表于 2025-3-14 16:12:23 | 显示全部楼层
十甫寸丶 发表于 2025-3-14 16:05
好的 确实有效
但是我们不用schematic来跑lvs,一般在cdl里修改
发表于 2025-3-14 16:28:22 | 显示全部楼层
schematic 与 layout 不同的软件?可以给CAD 提一个要求:出CDL 时,通过选对应的工艺,去做针对性的设置
发表于 2025-3-14 21:50:11 | 显示全部楼层
新版有个地方是可以直接添加网表的,在某个选项卡的最下面,选项卡可能隐藏着,导航栏那里打开就好了
发表于 2025-3-14 21:58:42 | 显示全部楼层
林空 发表于 2025-3-14 21:50
新版有个地方是可以直接添加网表的,在某个选项卡的最下面,选项卡可能隐藏着,导航栏那里打开就好了 ...
应该是导航Settings里面打开Database选选项卡,这个选项卡最下面
GMT+8, 2025-10-12 04:31 , Processed in 0.017506 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
