查看: 1680|回复: 14
[求助] Tessent MBIST测试出错后GO信号不拉低
发表于 2025-3-13 10:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,我在做MBIST时,在testbench中给存储器注入了一个错误,然后进行仿真。仿真波形显示注入错误的地址读取的值确实是错的,但是我发现bist_controller的MBISTPG_GO信号却没有拉低,这是怎么回事?大家有遇到过类似的情况吗?而且对于BIST_SETUP信号,在文档中说这个信号为10时才会初始化,但我看波形,这个信号的变化为0-1-11,就是没有10
 楼主| 发表于 2025-3-13 14:57:09 | 显示全部楼层
我知道了!因为我还有BISR的结构,在加了BISR后,如果存储器检查出错,但可修复,那么GO信号也不会拉低
发表于 2025-3-17 09:45:00 | 显示全部楼层
desktop233 发表于 2025-3-13 14:57
我知道了!因为我还有BISR的结构,在加了BISR后,如果存储器检查出错,但可修复,那么GO信号也不会拉低 ...
请问BISR也是用tessent做的吗
 楼主| 发表于 2025-3-18 13:42:51 | 显示全部楼层
jinfeier 发表于 2025-3-17 09:45
请问BISR也是用tessent做的吗
是的
发表于 2025-6-2 12:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
请问如何让仿真的地址一个一个扫过去
 楼主| 发表于 2025-6-17 13:31:29 | 显示全部楼层
yjingab 发表于 2025-6-2 12:52
请问如何让仿真的地址一个一个扫过去
在设置PatternsSpecification时,要把bist的TestStep中reduced_address_count这一项设为off
发表于 2025-6-18 10:55:33 | 显示全部楼层
只仿真MemoryBist_P1嘛,有木有进行ParallelRetentionTest_P1的仿真?
 楼主| 发表于 2025-6-18 15:03:28 | 显示全部楼层
这和是不是MemoryBist_P1没有关系吧,我是说整个测试pattern中跑bist那一步,一般那个run mode是run_time_prog
发表于 2025-6-19 10:25:07 | 显示全部楼层
desktop233 发表于 2025-6-18 15:03
这和是不是MemoryBist_P1没有关系吧,我是说整个测试pattern中跑bist那一步,一般那个run mode是run_time ...
好的,明白了
发表于 2025-6-23 14:52:50 | 显示全部楼层
楼主,第一次用tessent 想请教下,我把官方例程tessent_flat_flow 整体无脑跑了下,最后查看serial模式波形,MBISTPG_GO一直为0,请问如何debug呀?
GMT+8, 2025-10-23 19:37 , Processed in 0.018543 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
