查看: 1492|回复: 8
[求助] MBIST咨询
发表于 2025-3-10 17:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬们:
(1)可以用mbist去测试NVM吗?
(2)如果可以,测试流程和ROM 一样加入TAP相关逻辑吗?
(3)加入mbist逻辑,一般都用tessent工具去做吗?可以用DFTC不
发表于 2025-3-10 18:07:31 | 显示全部楼层
1 . 测不了NVM
3. synopsys家的bist工具是embedit
发表于 2025-3-10 20:53:03 | 显示全部楼层
帮兄弟顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:22:30 | 显示全部楼层
quanqiutong 发表于 2025-3-10 18:07
1 . 测不了NVM
佬, 多问一下,那NVM的量产测试不能用scan或者bist这种了哈?一般怎么考虑的?
发表于 2025-3-11 12:06:46 | 显示全部楼层
NVM各家的timing,控制都不同,所以都是手写的。
 楼主| 发表于 2025-3-12 09:31:13 | 显示全部楼层
手写BIST测试相关逻辑是吧
发表于 2025-3-19 15:35:49 | 显示全部楼层
1 . 测不了NVM
embedit是S的memory compiler,DFTC应该也是可以插mbist逻辑的
发表于 2025-3-23 10:30:45 | 显示全部楼层
首先BIST是可以对NVM测试的,Synopsys有针对eMRAM和eflash的BIST complier解决方案。对于KGD一般是采用Memory机台测试但是,NVM不像SRAM,各个厂家并没有统一的标准,所以,synopsys的解决方案并不一定有普适性。
另外,NVM一般容量大,工作频率不高,但用bist方案测试时间会非常长,用BIST也会有较大的面积代价,且测试方案会随工艺,质量要求不断变化,要求测试更高的灵活性。
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:15:28 | 显示全部楼层
empty_085 发表于 2025-3-23 10:30
首先BIST是可以对NVM测试的,Synopsys有针对eMRAM和eflash的BIST complier解决方案。对于KGD一般是采用Memo ...
谢谢大佬专业的解答
GMT+8, 2025-11-5 07:25 , Processed in 0.046786 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
