查看: 2478|回复: 12
[求助] 在 Virtuoso 中使用 VHDL 代码进行 AMS 仿真
发表于 2025-3-7 05:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
大家好,
我想在 Cadence Virtuoso 中运行一个包含 VHDL 代码的 AMS 仿真。我的目标只是定义一个行为模型,而不进行综合等步骤。之前我用 Verilog 做过,但 VHDL 还没成功,一直遇到错误。
有人知道如何设置一个 AMS 模块来运行 VHDL 行为模型吗?如果有经验或建议,非常感谢!
发表于 2025-3-7 10:09:31 | 显示全部楼层
附件里面有操作步骤,看看是不是你需要的
Cadence-AMS数模混仿流程.docx
2.65 MB, 下载次数: 62 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
操作流程
 楼主| 发表于 2025-3-7 22:38:48 | 显示全部楼层
锦绣贡士 发表于 2025-3-7 10:09
附件里面有操作步骤,看看是不是你需要的
谢谢,但这个是针对 Verilog 的。我之前尝试过 Verilog,没问题。不过这次我想用 VHDL,但一直运行不起来
发表于 2025-4-3 22:43:06 | 显示全部楼层
1)首先你要确认你使用的Virtuoso环境下的AMS仿真器是否有VHDL-AMS的license。
2)将entity的定义写成entity or_gate is.... end entity or_gate; 同样,architecture的结尾部分也写成 end architecture rtl;后再关闭这个view试试看。告诉我结果。
 楼主| 发表于 2025-4-5 20:23:20 | 显示全部楼层
2)将entity的定义写成entity  ...
谢谢你的回复,
1)我在 cadence.dat 里只找到了 NC_VHDL_Simulator 的 license,这个是一样的吗?
2)我按照你的建议试过了,但结果好像没有什么变化。
发表于 2025-4-6 19:22:40 | 显示全部楼层
NC_VHDL_Simulator 的 license只对数字电路有效。你在选择制作View(即上图方框所示)时是选择什么形式的View? 是VHDL还是VHDL-AMS?
如果是VHDL-AMS的View的话,由于无license执行就会错误。你应该选择VHDL的View,而不是VHDL-AMS的View。试试看。
 楼主| 发表于 2025-4-10 16:47:02 | 显示全部楼层
烙艾西 发表于 2025-4-6 19:22
NC_VHDL_Simulator 的 license只对数字电路有效。你在选择制作View(即上图方框所示)时是选择什么形式的View ...
我用的是 VHDL 的 View。刚刚注意到,在保存文件的时候控制台会报以下错误:
  1. ^
  2. SYNTAX ERROR found at line 3 column 0 of file /home/---/Desktop/---/---/or_gate/VHDL/vhdl.dpl
  3. *Error* lineread/read: syntax error encountered in input
  4. *Error* load: error while loading file - "/home/---/Desktop/---/---/or_gate/VHDL/vhdl.dpl" at line 3
  5. *WARNING* (TE-1312): Compilation errors or warnings have been detected in the HDL file for cellview '--- or_gate VHDL'. To view the parse log for details, choose 'Parser Log File' from the 'View' menu.
  6. *WARNING* (TE-4309): Extract failed for cellview '--- or_gate VHDL'
  7.
    复制代码
而生成的 vhdl.dpl 文件如下:
  1. vhdlParseDPL = '(nil
  2.         units (
    复制代码
Parser Log File:
  1. TOOL:        ncvhdl(64)        09.20-p007: Started on Apr 10, 2025 at 20:35:36 +0430
  2. ncvhdl
  3.     -NOWARN DLNOHV
  4.     -NOCOPYRIGHT
  5.     -NOSTDOUT
  6.     -quiet
  7.     -messages
  8.     -use5x
  9.     -v93
  10.     -WORK \---\
  11.     -ERRORMAX 100
  12.     -LOGFILE /home/---/Desktop/---/.cadence/dfII/TextSupport/Logs/Parser/vhdl/---/VHDL/compile0.log
  13.     /home/---/Desktop/---/---/or_gate/VHDL/vhdl.vhd
  14. ncvhdl_p: *F,NOLSTD: logical library name STD must be mapped to a design library [11.2].
  15. TOOL:        ncvhdl(64)        09.20-p007: Exiting on Apr 10, 2025 at 20:35:36 +0430  (total: 00:00:00)
  16.
    复制代码
 楼主| 发表于 2025-4-10 16:54:52 | 显示全部楼层
而生成的 vhdl.dpl 文件如下 ...
更新:
在 cds.lib 中添加了以下这一行后问题解决了:
INCLUDE $(inst_root_with:tools/bin/irun)/tools/inca/files/cds.lib
点评
666  发表于 2025-5-11 21:49
发表于 2025-4-11 17:00:13 | 显示全部楼层
祝贺你解决了问题。
发表于 2025-4-11 17:05:44 | 显示全部楼层
接下来你做仿真的时候,仿真器要选择AMS仿真器,如AMS Designer或者Xcelum等。如果有问题再提出来。加
非常重要。AMS仿真时在Schematic上常常要用到其中的库元素。
GMT+8, 2025-12-15 22:20 , Processed in 0.138837 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
