查看: 1737|回复: 3
[求助] 比较器预放大器设计
发表于 2025-3-6 15:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做比较器 其结构是一个预放大器加一个latch。预放大器在共模开换下仿真其性能发现并没有问题。仿tran时发现预放大器在大信号下并没有工作在饱和区。但此时比较器性能却没有任何问题。有点不理解此时预放大器是否还有作用?(比如减小input referred offset 和input referred noise等)以及其原理是什么?
 楼主| 发表于 2025-3-6 17:27:18 | 显示全部楼层
救救~
发表于 2025-3-6 18:17:35 | 显示全部楼层
工作在大信号状态一般也不会进入offset,noise那个量级;输入压差很小的时候一般就在饱和了,也能起到减小等效输入噪声和失配的作用。所以没啥问题
 楼主| 发表于 2025-3-6 19:58:36 | 显示全部楼层
烧饼 发表于 2025-3-6 18:17
工作在大信号状态一般也不会进入offset,noise那个量级;输入压差很小的时候一般就在饱和了,也能起到减小 ...
嗯嗯 刚想明白这个问题 谢谢您
GMT+8, 2025-12-26 05:36 , Processed in 0.016532 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
