查看: 3080|回复: 9
QATK2024.09 2023.12安装包分享
发表于 2025-3-3 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏3000资产已解决
QATK2024.09 2023.12安装包分享,我遇到了如下问题,请大家帮忙,安装包请加qq 350474985
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/synopsys/quantumatk/V-2023.12-SP1/atkpython/bin/quantumatk", line 8, in <module>
    sys.exit(start_quantumatk())
  File "zipdir/ATKExecutables/atkwrappers/__init__.py", line 788, in start_quantumatk
  File "zipdir/ATKExecutables/atkwrappers/__init__.py", line 702, in _qatk_setup_env
  File "zipdir/ATKExecutables/atkwrappers/__init__.py", line 592, in __set_license_env_var
ModuleNotFoundError: No module named 'ATKBasePaths'
最佳答案
查看完整内容
应该是你的环境写的有问题,去安装目录下find搜索一下ATKBasePaths在哪个路径下,写入环境试试
发表于 2025-3-3 10:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-4 01:10:56 | 显示全部楼层
我启动报错也是这样的,我安装后没有打patch
发表于 2025-3-4 09:09:06 | 显示全部楼层
安装包呢
 楼主| 发表于 2025-3-4 10:22:45 | 显示全部楼层
问题结束了 用centos8.5就好了 完美
发表于 2025-3-7 00:10:01 | 显示全部楼层
我用的系统是almalinux810,也是启动报错
/soft/synopsys/quantumatk/V-2023.12-SP1/bin/quantumatk
  File "/soft/synopsys/quantumatk/V-2023.12-SP1/atkpython/bin/quantumatk", line 8, in <module>
 楼主| 发表于 2025-3-11 09:28:02 | 显示全部楼层
需要的加联系方式就行 私信不经常看的
发表于 2025-3-14 08:02:23 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2025-3-14 09:06:53 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-5-20 19:13:22 | 显示全部楼层
can anyone please share a zip file?
GMT+8, 2025-12-19 11:31 , Processed in 0.023024 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
