查看: 2117|回复: 10
[求助] 误差放大器求助!!!!
发表于 2025-3-3 09:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助这个误差放大器,能分析一下第二级的增益吗?还有他是个什么结构,M17.M18.R3.R4的作用,从来没见过这样的
误差放大器
误差放大器
发表于 2025-3-3 09:23:25 | 显示全部楼层
你或者看看书,或者放弃
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-3-3 09:35:35 | 显示全部楼层
xdmicro 发表于 2025-3-3 09:23
你或者看看书,或者放弃
扎心了老哥
发表于 2025-3-3 09:47:02 | 显示全部楼层
个人猜测啊,M17和M18是用来补偿的,R3和R4是用于偏置第二级的class-AB放大器
发表于 2025-3-3 09:49:58 | 显示全部楼层
可能也是用于稳定第二级的class-AB,因为class-AB很容易就不在饱和区,
发表于 2025-3-3 10:03:19 | 显示全部楼层
M17 M18应该是当作电容使用,实现cascode补偿,R3 R4是负反馈电阻?
 楼主| 发表于 2025-3-3 10:19:11 | 显示全部楼层
这种结构的增益是不是就是两个管子相互导通,由单个晶体管决定?
发表于 2025-3-3 14:07:34 | 显示全部楼层
第二级看起来是个class ab结构,M17/M18做补偿,电阻用作降低跨导。
这个class ab奇怪的地方在于,没有确定空载下电流的电路,输出级的静态电流稳不住。
发表于 2025-3-3 14:27:21 | 显示全部楼层
同acging 解釋,^^
发表于 2025-3-3 17:15:03 | 显示全部楼层
M17,M18是电容,cascode补偿。
这个AB没有采用浮动偏置,意味着在静态工作点,或者说输出在中间电平时,输出级类似一个P管和N管都导通的反相器,此时静态电流十分大,加入R3.R4后可以降低这个静态电流,
GMT+8, 2025-12-19 10:43 , Processed in 0.019347 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
