楼主: greycat
看看我们的论坛
 楼主| 发表于 2005-3-18 21:35:57 | 显示全部楼层
看看我们的论坛
下面引用由jackzhang2005/03/18 06:25pm 发表的内容:
检查了,好像不是机器人,因为ip来自五湖四海,基本上没有一个在一个网段内。
咨询一下,怎样才能被机器人爱上呢??!
呵呵,老大.......
发表于 2005-3-19 14:53:05 | 显示全部楼层
看看我们的论坛
机器人爱机器人
估计是。。。。。。
发表于 2005-3-19 17:07:27 | 显示全部楼层
看看我们的论坛
机器人好像一般是从别的网站的链接流窜过来的,就是说我们论坛的地址在别的网页上出现的概率多,被机器人爱上的机会就大,^_^
jack你到处去撒点玫瑰花吧,呵呵
发表于 2005-3-19 20:01:35 | 显示全部楼层
看看我们的论坛
google排名内部优化攻略
翻译:海淼 (出自国外某知名SEO网站) 关注环保事业,地球村: http://www.earth365.com
个人之北京旅游网: http://www.plmm365.com
个人SEO格言:Set you goal high, the sky is limit!
下面介绍的都是正常优化,需要的仅仅是一些时间和工作.还犹豫什么,行动吧:
1.域名和文件名:
选择一个包含你主要关键词的域名和文件名.你的域名应该方便拼写和记忆.你的关键词在许多情况下,就该是你的文件名.如果你的关键词是google排名,最好你的域名中带有google,最好的方法是google.com大于xxgoogle.com大于google.xxx.com大于xxx.com/google,同时,文件名最好是google.htm,比如个人兴趣所致,随意而做的一个网页,google排名, http://www.earth365.com/google/google.htm
2.关键词短语
a.使用一个容易被搜索到的关键词,不一定非要是热门关键词.你可以在google中查询一个,看查询结查中有多少页包含这个关键词,你就知道这个关键词的效果.
b.在文本中添加与关键词相近的关键词短语.比如:google排名,可以加一些google左侧排名,google排名优化.
c.在title中放置关键词(这是非常重要的)<title>关键词</title>
d.在页面开始处放置一个<h1>关键词</h1>.关键词相近的短语可以放在<h2><h3>中.<h1><h2><h3>中所用的主要关键词在title中最好都有.如果你有很多关键词需要优化,建议你分成多个页面优化.如果你的关键词比较热门,建议一个页面最多优化三个主要关键词.
e.确信你链接所使用的文本是你链接所指向页面的主要关键词,在网站地图中,建议也使用这个文本做为链接.比如我在个人网站地球村中有一个链接,指向页面的主要关键词是"地球"这个关键词,我会用<a href="http://www.earth365.com">地球</a>. 注意,指向页面的主要关键词是"地球",所以建议最好链接文本使用"地球",这一些在做反向链接的时候最重要的.
3.关键词密度:
对于网络优化来说,关键词密度是非常重要的.关键词密度指的是你的"关键词"的数量在你文本中所占的比率.你可以分析一下你的竞争对手使用关键词的密度.一个高的关键词密度会被搜索引擎认为做弊,而列入到黑名单并除名.一般认为4%左右最合适.
你的关键词在网页中位置越前越好,至于要不要在每一段中都有你的关键词,取决于你网页文本的长度.(有个别网站,在<html>代码前加一些关键词,这种方法对于搜索引擎来说,是没有用的).
4.坏的技巧:
坏的技巧会被搜索引擎列入黑名单,被除名.许多技巧会被认为是做弊,比如:cloaking,隐形文字,小得看不见的文字,完全一样的页面,门页,刷新标签(这种情况发生在针对搜索引擎做好页面排名,然后跳转,时间设的太短),链接工厂,只用关键词填充注释,高密度的关键词,镜射页面,镜射站点.注意,作者标签中也用关键词,也可能被认为是做弊,以及网页中所有图象均用同样的关键词做alt.
当你用这些技巧的时候,有可能在短时间内得到高的排名,但是不久,你的站点将会会到惩罚.
5.标题和说明标签:
title是优化关键词最重要的一部分,每一个页面应该有2-3个不同的主要关键词,这几个关键词最好在该网页中位置越前越好,一般建议title不超过75个字符.
下面是一个简短的description说明:
content="说明短语",你的说明应该至少有2-3个你的关键词,你的第一句话也应该有你的关键词.每一个页面中,"titlte","description","keyword"说明应该是不一样的.你可以使用一个关键词,也可以使用关键词短语作为标题提高关键词的相关性.
description 最好把主要关键词写成句子,比如地球村: http://www.earth365.com 我是这样写的:<meta name="description" content="地球村,主要介绍地球,地球地理,地球图片,地球环保,地球科学.地球村,一个网上的地球家园,地球之谜,治理沙漠,中国文化.地球村,一片宁静的地球乐土,为您提供地球的一些知识,地球环保,地球文化.欢迎来地球村坐客.">
提醒:你可以在文本最后加上你的域名,有一定好处. 比如个人网站,爱护地球: http://www.earth365.com/earth365/kio06/index.htm 在最后面,我就有加:Copyright 2003-2005 www.earth365.com All Rights Reserved, 把域名加在了最后面.
6.关键词标签:
如今,关键词标签由于很容易被人做弊,已经被google基本上忽视,但是在yahoo,以及其他一些搜索引擎中还是偶尔用到.每个页面建议用不同的keyword,也不要累加关键词.
7.作者以及Robots标签:
作者标签应该不是你的关键词,而是你的公司名,这样用助于你的公司排名排在第一的位置.
<META content="你的公司名" name=Author>
<META content="Copyright 2004-2005 XXX所有" name=Copyright>
Robots标签主要说明哪些页面你希望搜索引擎检索,哪些不希望被检索,如果都希望被检索,可以不用Robots标签,或者用:
<meta name="robots" content="index,follow"/>
8.有质量的内容.
一个好的内容的网站是至关重要的,他可以吸引人们下次还来访问,并告诉其他人来访问,并会为你带来相当多的反向链接.你的内容一定首先要有你的关键词.
9.内容的数量:
内容丰富一点当然是最好.一定记注,内容和质量是网站生存的基础.
10.动态改变的内容:
如果有一个页面有动态需要改变的内容,可以使用script,.你可以用几个段落写几段script.在htm网页中,用script作一些改动.
11.避免使用动态域名:
你的页面是通过php,asp或者cf? 有些搜索引擎检索他们的时候会有问题.尽可能地使用静态页面.避免使用php,asp 或者 cf页中"?",
动态网页是非常实用的,但是他们有一个数据库驱动,确信你的导航和网站地图链向earth365.com 而不是 earth365.com?vn=0
12.框架:
许多搜索引擎不能检索框架中的链接,最好不要用框架.如果一定要用,建议使用交替的办法使搜索引擎能检索到你的页面.
13.网站地图:
一个最好的导航其实是你的网站地图.一个好的网站导航结构是你站内所有页面都有一个链接指向你站内最重要的页面.比如,你的首页.
同时,如果你的网站很大,网站地图每页应该链接数量不超过100个链接,分成多个页面来做.
14.网站主题:
当一个搜索引擎检索一个网站时,他会检索这个网站的主题和普通的标题,确定网站的主要主题.如果你的网站有一个特定的主题,你将比那些网站中只有几个标题和内容提及这个主题的关键词到得更好的排名.使用相似的关键词使用在每个不同的页面,搜索引擎将会检测到你的网站主题,这样你会有更大的优势.比如,我的网站 http://www.earth365.com 主题是"地球",在很多页面,我都用到了地球相关的关键词,比如"地球村","地球环保","地球奇迹"等等,这样提升了网站主题"地球"的优势.
15.网站设计:
记注一点,我们的网站是做给用户看的,而不是做给搜索引擎看的.如果你的网站有一个坏的配色,或者没有组织好,不方便阅读,那么你的所有优化工作都只是在浪费时间.
确定你的网站设计方便用户使用,确定用户在你的网站内能很快找到他想要找到的东西.
16.分离内容和css样式:
把你的所有格式放在css样式中,搜索引擎会更倾向于这种格式,这种方式还可以使你的网页文件大小减少,文本内容更多,会有很多好处.
发表于 2005-3-19 20:04:16 | 显示全部楼层
看看我们的论坛
另外注意一点,千万不要作弊
发表于 2005-3-30 22:48:45 | 显示全部楼层
看看我们的论坛
老和尚 还真让俺长见识!
GMT+8, 2025-12-20 06:21 , Processed in 0.025005 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
