查看: 3096|回复: 17
[求助] 求助,cadence的Advanced Optimization无法运行
发表于 2025-3-1 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOP不能运行,报错结果如下
START logging stdout to /home/meow/Desktop/workplace/BCD/logs_meow/logs0/dso_server_stdout_20250301_034455.log
03:44:55.198 [main] INFO com.cadence.dso.OptimizerApiApplication - Starting server at /home/meow/Desktop/workplace/BCD//opt/cadence/IC231/tools.lnx86/DSO/jars/OptimizerApi-0.0.1-SNAPSHOT.jar
03:44:55.200 [main] INFO com.cadence.dso.OptimizerApiApplication - DSO Server version 043-2231964-20241014
03:44:55.200 [main] INFO com.cadence.dso.OptimizerApiApplication - Using java version 1.8.0_322-CDS_2021_b4
03:44:59.416 [main] INFO com.cadence.dso.OptimizerApi.LicenseChecker - Checking for license Virtuoso_Variation_Option
03:44:59.430 [main] ERROR com.cadence.dso.OptimizerApi.LicenseChecker - (LMC-11951): License call failed for feature Virtuoso_Variation_Option, version 1.0. The license server search path is defined as /opt/cadence/IC231/share/license/license.dat. No such feature exists on any of the license sources
Run 'lic_error LMC-11951' for more information.
03:44:59.430 [main] ERROR com.cadence.dso.OptimizerApi.LicenseChecker - Failed to find license Virtuoso_Variation_Option
我根据这个报错说的,在license里加了对应的feature,结果还是不行,之前遇到类似这种情况都是加完feature就没事了
 楼主| 发表于 2025-3-1 22:14:54 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-6 13:01:15 | 显示全部楼层
再顶
 楼主| 发表于 2025-3-8 17:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
问题出在一个java的包没被破解,求一个能破解java的pubkey
发表于 2025-3-9 12:07:21 | 显示全部楼层
是的,如果用1patch -jre之后不会报这个license错,但是会报jar包压缩的错误
 楼主| 发表于 2025-3-9 13:09:09 | 显示全部楼层
那个好像是压缩方式的问题,我把被修改的那个嵌套jar文件拿出来用只存储的方式又压缩了一下,什么问题都不报了,但还是不能跑
发表于 2025-3-9 20:57:46 | 显示全部楼层
会飞的鸟儿 发表于 2025-3-9 13:09
那个好像是压缩方式的问题,我把被修改的那个嵌套jar文件拿出来用只存储的方式又压缩了一下,什么问题都 ...
我也试了一下,但是需要jar文件里每个被压缩的包都更换成不压缩的。。。就没继续做。后面log里有报什么错误吗?我查了license server log,其实aop根本没有去license server check license
 楼主| 发表于 2025-3-10 08:20:34 | 显示全部楼层
yankuangtu2010 发表于 2025-3-9 20:57
我也试了一下,但是需要jar文件里每个被压缩的包都更换成不压缩的。。。就没继续做。后面log里有报什么错 ...
不用,你看修改日期,只用重新压缩最近被修改的那个就行,新问题是log里连我之前说的报错都没了,类似于只有下面这两句了,但还是不能跑
 楼主| 发表于 2025-3-12 11:49:23 | 显示全部楼层
会飞的鸟儿 发表于 2025-3-10 08:20
不用,你看修改日期,只用重新压缩最近被修改的那个就行,新问题是log里连我之前说的报错都没了,类似于只 ...
不对,我之前压缩错了,现在压缩正确了,但是还是报最开始的那个错
发表于 2025-3-19 19:46:05 | 显示全部楼层
楼主后来解决了吗?
GMT+8, 2025-12-19 22:24 , Processed in 0.017836 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
