查看: 1892|回复: 7
[求助] 接在sar adc上的ldo每次切换电压,ldo放电太慢如何解决呢?
发表于 2025-3-1 15:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
接在sar adc上的ldo提供adc的参考电压,每次切换电压时,ldo出现小幅度上冲,之后放电太慢如何解决呢?
reference 波形
reference 波形
ldo结构,负载为500p
ldo结构,负载为500p
ldo的gbw
ldo的gbw
 楼主| 发表于 2025-3-1 15:25:57 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#自己顶一下
发表于 2025-3-1 15:42:53 | 显示全部楼层
1、加稳压电容
2、改推挽式的输出级
发表于 2025-3-2 15:36:46 | 显示全部楼层
LDO用于电源供电但不适合作参考电压buffer。需要用正负电压变化都能瞬态响应的classAB buffer。
 楼主| 发表于 2025-3-3 11:10:27 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2025-3-2 15:36
LDO用于电源供电但不适合作参考电压buffer。需要用正负电压变化都能瞬态响应的classAB buffer。 ...
谢谢你,那我换个运放
 楼主| 发表于 2025-3-4 11:37:46 | 显示全部楼层
ol0930 发表于 2025-3-1 15:42
1、加稳压电容
2、改推挽式的输出级
谢谢大佬
发表于 2025-3-4 11:51:48 | 显示全部楼层
每次充电后的重新建立都是环路带宽限制的,带宽不可能做到跟高速ADC的SAR周期速度一致。所以,最有效的是贴DAC的VREF接入点,就近放decap,注意不要放到LDO那边,decap大小需要至少是CDAC的10倍以上。在高速下会优先从decap抽电荷,然后低带宽的LDO环路去给decap慢速充电
发表于 2025-3-4 11:53:48 | 显示全部楼层
rhett583 发表于 2025-3-4 11:51
每次充电后的重新建立都是环路带宽限制的,带宽不可能做到跟高速ADC的SAR周期速度一致。所以,最有效的是贴 ...
高速充电的状态,不再是LDO环路的原理了。是在做电荷share,Cdecap经过走线的低阻Rmetal,充到CDAC,这个带宽够高,缺点是会由Cdac/Cdecap的比例仍旧有一部分电压变化。所以只能做大Cdecap。
GMT+8, 2025-12-19 11:38 , Processed in 0.919859 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
