查看: 1688|回复: 9
[求助] calibre PEX 提参数后MOS管fingers都变成了1
发表于 2025-2-28 23:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
SMIC 55nm工艺版图后仿真时,DRC和LVS都能通过,但在运行PEX提参数之后,生成的MOS管,无论原理图中设置的多少,提参生成的calibre文件里MOS管fingers都变成了1,导致后仿真结果不对,找了好久原因都没找到,希望有大神回复一下,不胜感激!
发表于 2025-3-1 09:52:56 | 显示全部楼层
是前后仿真结果对不上吧?而不是后仿真结果不对!
多finger的管子,抽寄生后,必然拆成多个管子;因为每个管子的LOD效应大小不一样啊。
发表于 2025-3-2 00:23:52 | 显示全部楼层
你这个问题我在同一个工艺下也遇到过,请检查你的calibre版本,我在2021还是2022版本下会出现这个问题,用回2019版本就没有了
 楼主| 发表于 2025-3-2 14:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
doghead 发表于 2025-3-2 00:23
你这个问题我在同一个工艺下也遇到过,请检查你的calibre版本,我在2021还是2022版本下会出现这个问题,用 ...
换了新服务器,安calibre应该是新版本的吧,仿真设置啥的都按照之前来的。在哪看calibre版本呢?
 楼主| 发表于 2025-3-2 14:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
多finger的管子,抽寄生后,必然拆成多个管子;因为每个 ...
前仿是对的,后仿结果有问题完全对不上;看pex提的calibre文件,里面管子finger数都变成1了,而且只看到提出的管子有一个,没有多个。
发表于 2025-3-2 14:41:15 | 显示全部楼层
18083031481 发表于 2025-3-2 14:33
换了新服务器,安calibre应该是新版本的吧,仿真设置啥的都按照之前来的。在哪看calibre版本呢? ...
你打开calibre 标题就是版本
 楼主| 发表于 2025-3-2 14:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
doghead 发表于 2025-3-2 14:41
你打开calibre 标题就是版本
之前安的是2021,现在是2020。…可能是这个问题吧
发表于 2025-3-2 15:23:50 | 显示全部楼层
换个版本
发表于 2025-3-4 09:56:24 | 显示全部楼层
遇到过,calibre版本问题。当时安装了新版的calibre(忘了是2020,还是2021版的),出现了这个问题。后面换回老版本calibre2016就正常了。
 楼主| 发表于 2025-3-7 17:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
zhuimenghuadie 发表于 2025-3-4 09:56
遇到过,calibre版本问题。当时安装了新版的calibre(忘了是2020,还是2021版的),出现了这个问题。后面换 ...
方便共享一下calibre2016吗?我从2020版本换回之前的2021还是有这个问题。
GMT+8, 2025-9-16 07:28 , Processed in 0.018921 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
