查看: 2072|回复: 10
[求助] 如何把VMANAGER24.09.002搞起来?2000积分求助
发表于 2025-2-28 18:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2000资产未解决
今天下了一个C家的VMANAGER24.09.002,准备用一个这个东东。安装完了之后用Flex patcher之后,发现仍然无法叫起license?
就是这样的错误:
ERROR - The server capabilities exceeds the licenses available - Failed to acquire bundle PROJECT_SERVER features sequence
有没有大牛用起来这个了?用哪个工具patch的?能否附上可用的patch工具和license。麻烦帮个忙。谢谢!
2025-02-28 22:10:
去掉每个压缩分包后面的“.zip”, 然后再解压缩。
vmgr24.09.002.zip.001.zip
30 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -9 信元, 下载支出 9 信元
vmgr24.09.002.zip.002.zip
30 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -9 信元, 下载支出 9 信元
vmgr24.09.002.zip.003.zip
vmgr24.09.002.zip.004.zip
30 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -9 信元, 下载支出 9 信元
vmgr24.09.002.zip.005.zip
vmgr24.09.002.zip.006.zip
vmgr24.09.002.zip.007.zip
vmgr24.09.002.zip.008.zip
vmgr24.09.002.zip.009.zip
30 MB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -9 信元, 下载支出 9 信元
vmgr24.09.002.zip.010.zip
vmgr24.09.002.zip.011.zip
vmgr24.09.002.zip.012.zip
vmgr24.09.002.zip.013.zip
vmgr24.09.002.zip.014.zip
vmgr24.09.002.zip.015.zip
30 MB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -9 信元, 下载支出 9 信元
vmgr24.09.002.zip.016.zip
vmgr24.09.002.zip.017.zip
vmgr24.09.002.zip.018.zip
vmgr24.09.002.zip.019.zip
vmgr24.09.002.zip.020.zip
vmgr24.09.002.zip.021.zip
vmgr24.09.002.zip.022.zip
vmgr24.09.002.zip.023.zip
vmgr24.09.002.zip.024.zip
vmgr24.09.002.zip.025.zip
vmgr24.09.002.zip.026.zip
vmgr24.09.002.zip.027.zip
30 MB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -9 信元, 下载支出 9 信元
vmgr24.09.002.zip.028.zip
vmgr24.09.002.zip.029.zip
vmgr24.09.002.zip.030.zip
vmgr24.09.002.zip.031.zip
vmgr24.09.002.zip.032.zip
vmgr24.09.002.zip.033.zip
vmgr24.09.002.zip.034.zip
vmgr24.09.002.zip.035.zip
vmgr24.09.002.zip.036.zip
vmgr24.09.002.zip.037.zip
vmgr24.09.002.zip.038.zip
vmgr24.09.002.zip.039.zip
vmgr24.09.002.zip.040.zip
vmgr24.09.002.zip.041.zip
vmgr24.09.002.zip.042.zip
vmgr24.09.002.zip.043.zip
vmgr24.09.002.zip.044.zip
vmgr24.09.002.zip.045.zip
vmgr24.09.002.zip.046.zip
vmgr24.09.002.zip.047.zip
vmgr24.09.002.zip.048.zip
vmgr24.09.002.zip.049.zip
vmgr24.09.002.zip.050.zip
vmgr24.09.002.zip.051.zip
vmgr24.09.002.zip.052.zip
vmgr24.09.002.zip.053.zip
vmgr24.09.002.zip.054.zip
vmgr24.09.002.zip.055.zip
vmgr24.09.002.zip.056.zip
vmgr24.09.002.zip.057.zip
vmgr24.09.002.zip.058.zip
vmgr24.09.002.zip.059.zip
vmgr24.09.002.zip.060.zip
vmgr24.09.002.zip.061.zip
vmgr24.09.002.zip.062.zip
vmgr24.09.002.zip.063.zip
vmgr24.09.002.zip.064.zip
vmgr24.09.002.zip.065.zip
vmgr24.09.002.zip.066.zip
vmgr24.09.002.zip.067.zip
vmgr24.09.002.zip.068.zip
vmgr24.09.002.zip.069.zip
vmgr24.09.002.zip.070.zip
vmgr24.09.002.zip.071.zip
vmgr24.09.002.zip.072.zip
vmgr24.09.002.zip.073.zip
13.36 MB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
发表于 2025-2-28 18:17:02 | 显示全部楼层
可以先共享下软件包,大家一起测试下
发表于 2025-2-28 18:43:12 | 显示全部楼层
我这边用的2309,没见过你这个问题。
只要pubkey, 然后还有 pubkey_java 就行了。
发表于 2025-2-28 20:22:54 | 显示全部楼层
share pls
发表于 2025-3-1 12:55:40 | 显示全部楼层
最后1个包是不是要把.073.zip都去掉,002的包损坏了,能重新上传吗
 楼主| 发表于 2025-3-2 11:43:24 | 显示全部楼层
为了网站上传识别才把每个ZIP压缩分包添加了“.zip”后缀。下载完之后,每个分包的后缀都要去掉最后的".zip"然后再解压。
发表于 2025-3-3 15:51:26 | 显示全部楼层
好家伙,骗信元来了
发表于 2025-3-4 12:32:29 | 显示全部楼层
renGW 发表于 2025-3-3 15:51
好家伙,骗信元来了
确实,我也是这么感觉的
发表于 2025-3-4 14:18:09 | 显示全部楼层
有下完的没,给个网盘地址吧
发表于 2025-4-8 15:32:41 | 显示全部楼层
iou230usoeui 发表于 2025-2-28 18:43
我这边用的2309,没见过你这个问题。
只要pubkey, 然后还有 pubkey_java 就行了。 ...
can you share pubkey and pubkey_java. I also got this error.
GMT+8, 2025-8-25 14:01 , Processed in 0.026067 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
