查看: 1789|回复: 6
[求助] UVM的绝对路径访问问题
发表于 2025-2-27 15:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我在monitor中使用了绝对路径检测TPTC0模块中的状态机的状态state_uvm=top_tb.EDMA.TPTC0.state,但是在经过代码混淆后,除了顶层,其他子模块及接口都会被混淆成随机的字符串(混淆后不会改变DUT的功能),如果此时将混淆后的代码放到UVM中跑,由于模块名和接口都被混淆了,所以绝对路径必须跟着改,如果绝对路径引用的多那就会很麻烦,请问有没有什么解决办法呢?
望大佬们指点!谢谢!
发表于 2025-2-27 16:17:00 | 显示全部楼层
如果混淆后的代码是工具生成的,确定不会改变代码功能,为什么不能只跑混淆前的代码?
如果确实有这样的需求,或许可以考虑用宏:
假如代码混淆后EDMA变成了aaaa,TPTC0变成了bbbb
`ifdef HUNXIAO //运行混淆后的代码,则定义这个宏
    `define TB_EDMA_NAME aaaa
    `define TB_TPTC0_NAME bbbb
`else
    `define TB_EDMA_NAME EDMA
    `define TB_TPTC0_NAME TPTC
`endif
然后在需要使用的地方:state_uvm=top_tb.`TB_EDMA_NAME.`TB_TPTC0_NAME...
发表于 2025-2-27 17:17:44 | 显示全部楼层
代码混淆是啥意思
发表于 2025-2-28 10:05:00 | 显示全部楼层
encounter_alpha 发表于 2025-2-27 17:17
代码混淆是啥意思
It is a technique that flatten the code and replace all identifier in code by the unmeaningful name. The encrypted code can be decrypted but the obfuscation code almost be unreversable
 楼主| 发表于 2025-3-4 16:23:06 | 显示全部楼层
如果确实有这样的需 ...
首先感谢您的回复,我现在希望在top_tb中定义宏(因为可能多个地方需要该宏),然后在monitor中使用该宏,仿真会直接报错。但是我直接将宏写在monitor的class中,那么就可以直接使用该宏。为什么在top中定义的宏,此处monitor不能直接使用该宏呢,难道也要用config_db机制传送到monitor中才能使用吗?如果是这样的话,宏的使用可能就没那么简便了。
 楼主| 发表于 2025-3-4 16:25:12 | 显示全部楼层
代码混淆是啥意思
就是将代码中的所有信号都乱码,但整体功能不变,增强保密性。也就是别人只能看到我乱码的代码,但使用起来功能无误。
 楼主| 发表于 2025-3-4 17:27:49 | 显示全部楼层
如果确实有这样的需 ...
不用您帮忙啦,我已经找到解决方法了,直接定义一个define.svh文件,然后在top_tb中`include该宏文件,然后底层组件就可以直接引用宏了。
谢谢您!
GMT+8, 2025-12-28 01:49 , Processed in 0.018106 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
