查看: 1385|回复: 5
[求助] 门级仿真一个CELL行为不符合预期
发表于 2025-2-27 14:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
一个二选1的MUX,A B 都不是X  S端X->0  Y端还是X,没有选为A值;
这是为什么呢?
发表于 2025-2-28 13:56:38 | 显示全部楼层
1 看看仿真环境对Y是不是有 multi-drive;2 这个 cell 的transition 问题,可以report 一下各path 的timing
 楼主| 发表于 2025-2-28 14:54:44 | 显示全部楼层
harry_hust 发表于 2025-2-28 13:56
1 看看仿真环境对Y是不是有 multi-drive;2 这个 cell 的transition 问题,可以report 一下各path 的timing ...
我这例化的就是一个CELL Y端是悬空的,如下图。后面没接什么东西。
请问您说的report timing是STA的那个report吗?目前还没有timing的信息,是DC之后仿真网表。
发表于 2025-2-28 16:31:40 | 显示全部楼层
可以看看库文件里.V文件这个cell是怎么定义的,看看X态是怎么传播的。而且没必要看S0 X态之后的变化啊,应该看的不是S0正常电平对应的工作吗?
 楼主| 发表于 2025-2-28 17:04:35 | 显示全部楼层
zhengluemeng 发表于 2025-2-28 16:31
可以看看库文件里.V文件这个cell是怎么定义的,看看X态是怎么传播的。而且没必要看S0 X态之后的变化啊,应 ...
是的,关键是后来S0恢复了,但是输出不恢复。你看图里后来S0变成0了,但是输出Y还是X;直到S0再次变成1了输出才正常。
cell描述就是正常一个2选1MUX的描述,好几家库都一样的写法。
发表于 2025-2-28 17:36:13 | 显示全部楼层
可能仿真器没把x->0识别为变化沿。  试试把S 声明为logic , wire类型是二值的。
GMT+8, 2025-9-18 08:10 , Processed in 0.167456 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
