查看: 1643|回复: 7
[求助] 如何对电路原理图和版图提取参数进行联合仿真?
发表于 2025-2-25 16:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个大电路中有几个模块电路,版图工程师只完成了部分模块,并提取了寄生参数。我想把已完成的版图模块和电路原理图进行联合仿真,在config当中将schematic替换为calibre后无法生成网表。要如何操作才能生成网表并完成仿真?
 楼主| 发表于 2025-2-25 16:59:49 | 显示全部楼层
现在是能仿真了,但是没有仿真结果,是不能这样仿吗?必须得版图寄生一起仿?偏置电流都没进去,想知道后仿的逻辑是怎样的。
发表于 2025-2-25 17:08:09 | 显示全部楼层
可以把其中的部分模块替换成寄生网表,其他部分仍然是前仿
 楼主| 发表于 2025-2-25 17:16:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢!网表是需要版图那边提出来吗
发表于 2025-2-25 19:20:00 | 显示全部楼层
吃花椒的喵酱 发表于 2025-2-25 17:16
好的,谢谢!网表是需要版图那边提出来吗
这个没关系的,谁提寄生都一样,你也可以学着自己提一下,有时候还需要手动改一下网表。比如说你觉得节点寄生大,可以把这个节点的寄生手动减小,看看改完后能不能满足要求,然后再让版图帮你去减寄生。
 楼主| 发表于 2025-2-26 10:10:42 | 显示全部楼层
小胡好好学习 发表于 2025-2-25 19:20
这个没关系的,谁提寄生都一样,你也可以学着自己提一下,有时候还需要手动改一下网表。比如说你觉得节点 ...
我没有权限去动版图那边的东西,应该还得版图来提。
发表于 2025-2-26 11:24:17 | 显示全部楼层
你用不了calibre还是?你问一下你的同事吧,你可能理解有点偏差,不需要什么版图权限
 楼主| 发表于 2025-2-26 13:30:04 | 显示全部楼层
小胡好好学习 发表于 2025-2-26 11:24
你用不了calibre还是?你问一下你的同事吧,你可能理解有点偏差,不需要什么版图权限 ...
对的,没有calibre,跑不了pex
GMT+8, 2025-12-18 17:05 , Processed in 0.024391 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
