查看: 2859|回复: 14
[求助] 共模反馈电阻并联电容
发表于 2025-2-24 21:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
共模反馈的时候,stb测得共模反馈环路相位裕度不够,在提取共模的电阻两端并联电阻,相位裕度就够了,请问这是为什么
发表于 2025-2-24 23:44:06 | 显示全部楼层
电容电阻并联在开环环路中插入了一个频率1/(R*C*2PI)的左半平面零点,零点位置适当的话可以提高环路相位裕度。
发表于 2025-2-24 23:44:35 | 显示全部楼层
因會產生ZERO
发表于 2025-2-25 08:57:52 | 显示全部楼层
从瞬态仿真的节点电压角度来看,并联电容会加强负反馈,使得节点电压不会overshoot,也就是改善稳定性
发表于 2025-2-25 09:02:42 | 显示全部楼层
灰之魔女 发表于 2025-2-24 23:44
电容电阻并联在开环环路中插入了一个频率1/(R*C*2PI)的左半平面零点,零点位置适当的话可以提高环路相位裕 ...
对于共模信号来讲这里阻抗无穷大,如何生成左半平米零点?
发表于 2025-2-25 09:05:43 | 显示全部楼层
楼主,不明白您说的“在提取共模的电阻两端并联电阻”是什么意思?
发表于 2025-2-25 09:42:52 | 显示全部楼层
SANSEN书上讲过,并联电容的目的是为了补偿大共模反馈电阻导致的低频率极点,并联会新增一个零点。增加相位裕度。
 楼主| 发表于 2025-2-25 12:45:43 | 显示全部楼层
徐徐徐阳臻 发表于 2025-2-25 09:42
SANSEN书上讲过,并联电容的目的是为了补偿大共模反馈电阻导致的低频率极点,并联会新增一个零点。增加相位 ...
麻烦问一下在那一章节呢
 楼主| 发表于 2025-2-25 12:56:08 | 显示全部楼层
麻烦请教一下,分析共模反馈环路的稳定性,带宽之类的,哪本书上详细一点呢,拉扎维好像没有怎么分析过
发表于 2025-2-25 13:48:38 | 显示全部楼层
这些知识比较浅显,花点时间随便推导一下就能直接得出,关键是把信号与系统的基础知识学好,然后用matlab的符号运算来推导电路结构的传递函数,然后在环路中插入你在论文和教科书上看到的额外元件,看看零极点、相位裕度和瞬态响应发生的变化,把其中的共性归纳总结为知识。针对这些知识如果看书的话可以看看Allen的CMOS模拟集成电路设计的第六章,里面介绍了对于二阶放大器的带调零电阻的米勒补偿的分析,可以试试参照此分析举一反三分析其他电路结构。
GMT+8, 2025-12-31 05:05 , Processed in 0.019259 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
