查看: 1681|回复: 3
安全芯片的加密与解密
发表于 2025-2-22 14:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在安全芯片的防护做的越来越好了,从芯片硬件层、软件层、算法层及系统层面,高安全芯片的防护涉及多个层面来确保芯片安全。常见的措施有:
芯片防篡改设计,唯一序列号。
可防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击;
·多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器等;
·具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
·总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
内部地址加密、数据加密、存储加密;
协议加密或非标准通信协议,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。
访问控制保护,使用芯片内部的安全秘钥来限制对芯片的读写访问,只有正确的秘钥才能执行特定的操作。
物理不克隆函数(PUF)功能:利用芯片制造过程中的细微差异,根据这些差异生成唯一标识码或秘钥。
真随机数发生器(TRNG):输出的随机数是基于物理随机现象或过程产生的,随机数参与数据或地址算法等。
特殊单元:MOS管软击穿等原理改变基本单元的设计,进而影响芯片提图的正确性。
版图加密:采用特殊的结构或单元设计,影响芯片提图的正确性。
安全内核:如ARM SC系列安全内核
定制指令集:采用非标准的指令集结合软硬件协同加密。
安全性越高的芯片通常采取了多种加密措施,从协议、读写、内核、指令集、版图、工艺制造多个层面进行加密提升安全性。通过芯片破解,获取芯片的算法和秘钥。进而获取通信认证。
团队常年专注安全芯片的攻防技术。通过芯片解密破解过加密芯片有AT88SC系列、ATAES132 /AT24C32/AT2532系列、ATECC108/508/608系列、 美信DS28E01/2X/3X系列、英飞凌 OPTIGA TRUST B SLE 95250系列、英飞凌 OPTIGA TRUST M SLS32、MF2.0、MF3.0、ST 系列、....
欢迎留言,进行技术交流和合作探讨。
发表于 2025-2-22 17:05:53 | 显示全部楼层
FPGA可以解吗
发表于 2025-3-26 16:00:18 | 显示全部楼层
NXP的MF4SAM3X可以破吗?
发表于 2025-4-22 15:53:01 | 显示全部楼层
你好,我们这边有ST33J 系列的芯片需要研究,咱们可以合作一下
GMT+8, 2025-10-28 16:59 , Processed in 0.019775 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
