查看: 2504|回复: 6
[求助] 预调压电路,带隙基准电压源的预调压电路提高电源抑制比
发表于 2025-2-22 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个图片里面的预调压电路比如这个图片一的m11和m12工作在什么状态,为什么我仿真的时候m13的漏端电压等于毫伏级别,有大佬分析一下吗
图一
图一
还有这个图片二里面的m9和m11,看了好几篇文章都没有具体的原理分析,不知道怎么调整管子的工作状态
图二
图二
A_low_supply_voltage_high_PSRR_voltage_reference_in_CMOS_process.pdf
318.64 KB, 下载次数: 50 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
高PSRR无电容低压差线性稳压器关键技术研究(硕士论文)-西电科大.pdf
4.22 MB, 下载次数: 57 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2025-2-22 19:46:51 | 显示全部楼层
家人们,有没有会的啊
发表于 2025-2-22 19:57:01 | 显示全部楼层
图一是不是因为你没有启动电路没上电,图二中M9和M11作用和图一中的M12M13作用一致,M11向BG核心的所有支路提供电流的,所以M11的管子应该比较大
 楼主| 发表于 2025-2-22 21:51:46 | 显示全部楼层
showmaker 发表于 2025-2-22 19:57
图一是不是因为你没有启动电路没上电,图二中M9和M11作用和图一中的M12M13作用一致,M11向BG核心的所有支路 ...
应该不是没有上电,图二的M11应该是copyM9的电流,但是不知道为啥没copy成功,M9的漏端是1.6几伏,但是M11的漏端是毫伏
发表于 2025-2-23 01:23:18 | 显示全部楼层
两种可能性:
1. 工艺本身的Voltage headroom不够 无论怎么调都没法让M11饱和
2. M11尺寸不够 算一下你的core部分总共要多少电流 按照相应比例再调M11和M9的宽长比 想偷懒就直接Spice monkey无脑加M11宽长比就行
发表于 2025-2-23 06:25:15 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2025-2-24 20:29:11 | 显示全部楼层
3299118449luis 发表于 2025-2-23 01:23
两种可能性:
2. M11尺寸不够 算一下你的cor ...
好的好的,应该是电压裕度不够,我的电源电压才1.8V,我再试试,谢谢了
GMT+8, 2025-12-28 01:40 , Processed in 0.018718 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
