楼主: 小磊IC
[求助] 关于SDM中CIFF的无源求和模块的问题
 楼主| 发表于 2025-2-24 17:03:01 | 显示全部楼层
吃花椒的喵酱 发表于 2025-2-24 16:51
图2像是一只在积分,没有复位,你再检查一下连接。图3像是正常的。我是没用你框出来的那两个P1P2开关的, ...
非常感谢回复,如果按照您说的没加那两个clk的话,结果波形和图2一样,您觉得可能是哪里的问题?
发表于 2025-2-24 17:10:41 | 显示全部楼层
输入输出极性接反没,按照你提问里的图2来接
 楼主| 发表于 2025-2-24 17:32:50 | 显示全部楼层
应该是没有问题的,我现在的电路是在之前设计好的CIFB框架上修改的,极性没有动
 楼主| 发表于 2025-2-24 17:35:53 | 显示全部楼层
您说的感觉在一直积分,没有复位,我也觉得是这样,但是图二中也是您说的没有加框住的那两个CLK,但是如果没有,复位怎么来呢?
发表于 2025-2-25 09:45:31 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2025-2-24 17:35
您说的感觉在一直积分,没有复位,我也觉得是这样,但是图二中也是您说的没有加框住的那两个CLK,但是如 ...
是不是时序的问题,贴电路看看呢
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:36:06 | 显示全部楼层
吃花椒的喵酱 发表于 2025-2-25 09:45
是不是时序的问题,贴电路看看呢
感谢您的回复,我检查了一下,正负极有点问题,我修改之后看一下
发表于 2025-4-8 15:30:24 | 显示全部楼层
小磊IC 发表于 2025-2-24 16:39
另外我想再问一个问题,现在在这个求和电路里,我看论文里都是图1这样的,P2时钟下,电容两端都是同一个 ...
请问一下这是哪篇论文,能分享一下论文名字吗
GMT+8, 2025-9-13 05:01 , Processed in 0.015056 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
