查看: 1782|回复: 5
[求助] 零极点补偿
发表于 2025-2-21 16:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近仿真的时候老是遇到这个问题:零点频率为1/RC,理论上讲我提高R可以把零点频率做的很低,来补偿一些低频的极点,但是实际仿真效果是我无论怎么改变R,无论设置多大,都不能很好抵消极点,然而我只要一把C稍微调大些,相较于之前就可以更好的抵消了。
既然零点频率为1/RC,我保持R不动调C,和保持C不动调R,效果不应该是一样的吗?不理解。求助前辈们!
发表于 2025-2-21 16:19:53 | 显示全部楼层
零点频率的确是1/RC,但添加零点之后还会额外引入一个新的极点,建议手推下双极点系统加入RC零点之后的传递函数,试着做一下条件简化,在一定条件下可发现,R越大,那个新增加的极点和零点的位置越近,相当于白补偿了,C越大,新增加的极点将会往高频移动,有利于频率补偿,简化结果:零点位置1/RC,新增加的极点位置是1/(R*(C1*C)/(C1+C)),C1是节点的寄生电容,相当于存在一个1/R*C1和C串联的极点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-21 16:21:49 | 显示全部楼层
看起来你从来没有推导过完整的传输函数进行分析,完整地推导一遍分析零极点位置,就可以解决这种泛泛而谈的问题
发表于 2025-2-21 17:10:53 | 显示全部楼层
用简单的串并联自己推一遍就理解了
 楼主| 发表于 2025-2-24 09:40:33 | 显示全部楼层
谢谢前辈们,受教了
发表于 2025-4-14 11:03:24 | 显示全部楼层
学无止境9527 发表于 2025-2-21 16:19
零点频率的确是1/RC,但添加零点之后还会额外引入一个新的极点,建议手推下双极点系统加入RC零点之后的传递 ...
你好,按照新极点表达式,c越大,是不是也往低频移动
GMT+8, 2025-12-19 06:16 , Processed in 0.016504 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
